Ручка кпп сильно люфтит,трудно попасть в передачу и т.д.((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ручка кпп сильно люфтит,трудно попасть в передачу и т.д.(( вывод темы на печать
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 03:50
С наступающими всех!
Помогите пожалуйста советом,вот симптомы:
1.В передачу стало сложнее попасть.
2.Ход ручки кпп сильно увеличился и при включении задней ручка стала упираться аж в торпеду(пластмасс вокруг ручки,её часть где ручник)
3. При любой включённой передаче ручка болтается сильнее,чем раньше на нейтралке.
4.Включение происходит с небольшим как бы хрустом, не так легко и мягко,как раньше.
Чего не происходит:
1.Передачи не выбивает
2.Не шумит в коробке,не дребезжит в ручке.
В преддверии праздников всё это сильно напрягает cry Да и сам праздник и подарки под угрозой,т.к. не ясно какую сумму готовить на ремонт.
Подскажите,может можно обойтись заменой кулисы или сухарей - толком не знаю что это,просто немного поискав узнал эти термины в похожих темах с моей. Smile
Давайте поможем друг другу.
Женя.1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 04:17
Не паникуй, едь на яму, подтягивай (Заменяй) карданчик кулисы выбора передач.
Тама ключик на 10, спрятан он под пыльником.
Новый карданчик стоит рублей 300.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 08:37
или 350
лучше калиновский ставь
а так есть вариатн что просто открутился тот самый болтик под пыльником
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 09:45
или 350
read
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 14:57
Проверь не ослабла ли гайка на болте хомута тяги 2108-1703148 http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group115.html#p53720
И болтик 2108-1703169.
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 19:53
Большое спасибо всем за участие и помощь!
НО:
1. Продавец в автозапчастях скал,что у него на 9-ке при таких симптомах растянулись пружины в коробке и он замутил пружины на ручке,хотя как он это понял,не снимая коробки,тоже вопрос,может он и слошил,хотя мог поменять кулису:)
2. Автослесарь в сервисе сказал,что скорее всего это не кулиса,а тяга от ручки до кулисы,но он сам не знает что такое кулиса))(я ему сумничал про название,а он сказал -: да уй его знает как она называется,я думаю это тяга" Ну тут ясно думаю,раз не знает,как называются детали Smile
3. Уважаемые форумчане предлагают менять кулису не глядя.
Вопрос,как быть? Руки есть,много чего делал сам,даже очень жёсткого(например полную шумку со снятием всех внутренностей в салоне:)
Я так понимаю,что:
Шаг 1. Посмотреть кулису под пыльником и если она не разбита смотреть тягу до неё от ручки,но как её грамотно осмотреть?
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 20:13
Он прав.Такой детали нет. Где она? http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group115.html#p53720
Залезть под машину и проверить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 21:09
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=268310&highlight=
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 07:43
+1 скорее всего именно в ней дело.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 11:45
Лезь и смотри. Ничего сложного в этом нет. Я когда себе менял карданчик думал это сложно, поехал на сервис, а оказалось что дело пяти минут. Единственное, если ставить калиновский, то его надо укоротить по размеру заводского.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 11:49
А еще м.б. в механизме выбора пружинка слетела. У мня щас именно такая проблема. Но езжу так, привык уже, неудобств не доставляет.
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 11:52
а я думаю это рычаг скоростей люфтит --- gpn
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 12:10
Само собой, рычаг+карданчик+незатянутый хомут и получается огромный люфт.
Zhenya1777
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 13:16
Ну до устранения у меня было 3 см пустолюфта и на семафоре жудкое гудение и рычание получалось
nedvik у нас одинаковые Цифры в счетчике сообщений ))))
serega85
Авто: Ваз 21115
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 22:14
А у меня похожая ситуация---это навернулся механизм переключения передач, что в коробке. езжу 2 года и не парюсь
serega85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 09:37
Ну не совсем:) но похоже:)
А ты сам откуда? Я частенько в Краснодаре бываю, да и так, по краю езжу.
Zhenya1777
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 10:46
416\461\146\164\641\614 lol1
nedvik я из Армавира gpn
serega85 я это 14 лет наблюдаю ))) и до этого небось было (потом она перещла в мои руки и я устранил это дело ) lol1
nedvik
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 13:35
Zhenya1777
я частенько через армавир езжу. Сейчас в командировке в Невинномысске!
Zhenya1777
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 22:48
gpn Drinks or Beer
