Не заводиться_срочно помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводиться_срочно помогите вывод темы на печать
Shreki
Авто: ВАЗ 21099-ДВИГЛО 2111 ИНЖ
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 10:35
Добрый день форумчане.
Начались морозы и проблемы.
Машина Ваз 21099, движок 2111.
При сильных морозах двигатель не завелся, заменил аккум на новый. раза три крутанул и все в порядке.
Потеплело до -15 и как то с утра не смог завестись. Ключ в стартер и тишина. Так раз десять и о чудо поехали. Дня через три на теплом движке картина повторилась: тишина. раз 10 ключ в стартер и тишина, потом все ок дня на три.
В пятницу на холодную завожу: она раза два крутанет и утихает. Затем ключ в стартер и тишина.....
Снял стартер и отнес в сервис, проверили втягивающее - работает, стартер - крутит. аккумулятор в это время отогревался.....свечи сухие, собрал и пытался завести. Таже фигня: крутанол и застыл. три попытки в положение стартер и тишина. Напрямую коротил стартер (вынул реле и замкнул провода) щелчок и тишина, покурил и попытался вновь - завелся. прогрел двигатель до 90 выключился и вновь - упс, не получилось. Температера -11, теплый аккум - 12,53V
Что может быть, в чем причина?
Стартер не перебирал, провода не прозванивал.
Shreki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 10:53
Чет я немного не понял,стартер чтоли то крутит,то нет?или крутит но не заводится! если стартер не крутит,то надо разбирать!у меня такая фигня из-за щеток была!
Forsage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shreki
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 11:48
в том то и дело, что раза два крутанул и тишина. потом раз 10 в положение стартер - тишина, напрямую коротил (у реле) щелкает втягивающее похоже. потом завелась
Последний раз редактировалось: Shreki (27 Декабря 2010 12:05), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 11:54
я не спец в этом но проверил бы контролькой при этих самых десяти раз напряжение на стартере, появляется ли оно все эти десять раз, если да, то виноват стартер
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 11:57
не пробовал пятаки отверткой перемыкать?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shreki
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 12:07
что именно перемыкать??? Думал.
Если получиться, то втягивающее?
А не е...., машина инжектор
Shreki
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 12:09
to alexdriver
к каким точкам подключаться и я один......
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 12:13
Ответкой замыкаешь два болта на стартере. При включеном зажигании заведется. Искр много, но если закрутит, то стартер можно исключить.
Shreki
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 12:31
to Docentt: два болта на втягивающем? если не сложно картинку!!!
аккуму 2 месяца, 50% времени был при температуре -25.
щас выдает 12,53. Признаков кипения не было. Он заряжен?
мозгам не наврежу?
Shreki
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:51
Поскольку дома нет инета, то варианты рассматриваю:
1) стартер крутанулся
в этом случае надо рыть проводку? а может ли в этом случае втягивающее виновато? не выкидывает бендикс. Может ли причиной быть плохая масса?
2) не крутанулся стартер
его разбирать? а как проверить в полевых условиях при наличии тестера?
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:56
Во втягивающем реле возможно пятаки пригорели
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shreki
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 14:02
тут начитал в инете:
Проверить электрическую часть стартера можно, не разбирая его.
1. Снимаем стартер.
Предупреждение!
Выполняя проверку, не допускайте короткого замыкания зажима провода, соединенного с положительным выводом аккумуляторной батареи, на корпус стартера. Для этого зажим следует удлинить, например, вставив в него стальную выколотку.
2. Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту (2) тягового реле, к которому подсоединен провод стартера. Если якорь стартера начнет вращаться — двигатель стартера исправен.
3. Подсоединяем второй провод к контактному болту (1) тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод (3) и контактный болт тягового реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться — тяговое реле исправно.
Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.
так вот мне проверяли отдельно втягивающее и отдельно стартер!!!
совместно, через втягивающее не проверяли
Shreki
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 14:23
цитировать
Авто: ВАЗ-21150
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 13:56 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Пожаловаться на сообщение
и как лечится?
