Ashkadar
Износился диск сцепления (на нем маркировка 2101). В наличии имеется диск с маркировкой 2106. Можно ли установить данный диск или он предназначен только на шаху? Визуально разницы не видать.
48rus
Дмск от 06 шире и при выработке от узкого 01 диска на маховике и диске корзины может быть выработка и с широким диском может не выключатся полностью сцепление, со всеми вытекающими последствиями (задняя с хрустом и тд)
Ashkadar
и какие сюрпризы преподнесет этот диск в ближайшее время?
Neonl
Ну первое, если есть выработка, будет дергаться рычаг КПП как сумасшедший при трогании в натяжку, может не так мягко включаться передача. Рывок и тд. Данный диск идет для двигателя 1.6 л, скорее всего плавно трогаться не сможешь, будет "выпуливать", так как тебе уже сказали что не будет до конца выключаться сцепление. В общем ничего хорошего.
А вообще сними корзину и там на месте смотри. Кто его знает что за корзина стоит у тебя.
Ashkadar
На старом диске сцепления диски отсоединились друг от друга.
Neonl
Ну эт попался диск такой, был прохо проклепан. Сравни просто оба диска. Разницу заметишь сразу
SQUALL
Летом кольца менял, заодно и диск сцепления поменял. Поставил 2106. А стоял то вроде 2101. Теперь я догадываюсь почему сразу после замены стали хреново передачи включаться. Я и рабочий цилиндр поменял, и прокачивал и регулировал. Даже не задумывался о таком раскладе. Сейчас всё хуже и хуже становится. Если долго ездить - вообще с огромным трудом 1 передача втыкается. А есть ли у кого точные данные о ширине дисков 2101 и 2106?
Ashkadar
У меня после замены передачи стали включаться нормально. Но один раз 1 передачу воткнул кое как
АРКАША
Разница по внутреннему диаметру фрикционных накладок .
Наружний диамерт дисков одинаковый , а ширина накладок разная
На вскидку не помню ... по моему
2101 - 29 мм
2106(2121) - 35 мм
alex_id
Это один из вариантов. Есть второй -- пробуксовка сцепления. Правда, вышепроцитированные случаи исключаются.
По поводу замены -- можно менять без последствий, только если нет выноски на маховике и на корзине.
