Нужно ли снимать бак?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужно ли снимать бак? вывод темы на печать
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 12:55
Нужно ли снимать бак при замене сеточки бензонасоса?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:01
Если машина после периода конец 2003-начало 2004 - то в полу лючок большой и насос вынимается без проблем. Если старше - маленький и тогда или снимать бак или расширять дырку подручными средствами.
В чем вообще проблема откинуть заднюю сидушку, поднять шумку и посмотреть своими глазами?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:09
Спасибо.машина 2006 года.а посмотреть сейчас не могу так как нахожусь от своего самолета за 1500 км.она в воронеже.а я в южной осетии.Smile.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:11
Как там в воронеже дорожная обстановка то.?
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:14
Ну традиционное для НГ увеличение плотности потоков, поэтому пробки, движение не быстрое Smile Ну и очень-очень сыро. Есть большие лужи, а в них могут скрываться ямы. Как-то так Smile
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:24
Да ямы в лужах это тема.как то видел на иркутской тип на 9 ке стоял с оторванным крабом.летел по дороге а там лужи.в них соответственно ямы.не повезло чуваку
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 16:24
бак снимать не надо.
под сидением вытащить бензонасос если есть люк. если его нет то вырезать аккуратно ножницами по Ме.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 06:47
машина 2006 года
нет,
к этому году все кузова с маненькими дырочками под сидухами по БН кончелись у Ваза hehe
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 13:01
Хоть что то придумали разумное.а есть ли на новых еще какие нибудь конструктивные решения облегчающие жизнь?
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 16:36
спрашивай какие тебя интересуют?
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 16:42
Конкретно не спрашиваю.а так для информации
maximk
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 16:45
Направляющая шпилька на ступице, вместо узкой 6-гранной части под ключ на 12, которая легко слизывается, теперь вся шпилька, кроме резьбы, шестигранная под мелкий ключ, типа на 7 или 8, точно не помню.
Новые колесные болты также имеют более высокую шляпку под ключ на 17, а не низкую под 19. Хотя у меня и со старыми проблем не было.
Чего еще вспомнилось. Клапанная крышка на 11183 двигах с резьбовой горловиной, теоретически лучше должна держать масло. Регулятор давления топлива в баке и магистраль без обратки, т.е. минус еще одна трубка из бака в моторный отсек, минус регулятор на рампе и стало быть меньше разъемных соединений.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 16:51
Во кстати вопрос.иногда бывает еду.по городу часто бывает.стрелка уровня топлива на 0 падает иногда лампочка загорается.контакт отходит где то?
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 16:56
+1 к эксплуатации такой закручивающейся крышечки на горловине крышки клапанов.
Сухо gpn
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 17:42
Плюс 100
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 17:47
Скорее ДУТ дохнет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 17:52
реостатная дорожка датчика могла износится как вариант.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 19:00
Как сдохнет.заменим.Smile
