Iron_Stalker
Всем привет! Не работает вентилятор системы охлаждения, а также не работает машина на бензине, а на газу работает! Обнаружил, что сгорел предохранитель в ногах у пассажира, слева направо: реле, три предохранителя по 15 А, и еще два реле. Сгорел левый предохранитель, заменил, пол дня поездил - опять сгорел! Где искать проблему? В мурзилке пишется, что вентилятор потребляет не более 10 А.
Собственно, вопросы:
- вентилятор и, к примеру, бензонасос на одном предохранителе? (если при сгоревшем на бензине не едет)
- как лучше найти и устранить неисправность?
- для общего образования, что за реле и какие цепи защищают эти предохранители?
Заранее спасибо!
Реле и предохранители 7,8,9,10,11,12 http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
Iron_Stalker
Спасибо за ссылку!
А в машине краиний слева это предохранитель чего? 8-предохранитель главного реле? Так? Для меня первые два вопроса остаются открытыми. Как поступить?
Rover_61reg
нет на разных.
Вероятно=имхо - нужно переподключить питание ГБО от предохранителей системы ЭСУД, если у самого нет требуемых знаний и практических навыков - лучше заплатить денег.
Увеличивать номинал предохранителя не имее смысла, т.к. в ветке есть свежая тема про пожар.
Iron_Stalker
Не понял, для чего переключать питание ГБО если с ним проблем нет?
Сегодняшняя история! Вставил новый предохранитель, завелся, выехал из гаража, пошел закрывать ворота - заглохла. Сгорел тот же предохранитель! Поменял, завелся, переключился на газ - работает без проблем! Так произошло два раза! Получается то что не работает вентилятор охлаждения это не причина, а следствие! Вероятно причина показывает себя тогда, когда машина работает на безнине! Так все таки какую именно цепь защищает этот предохранитель и что мне лучше делать в таком случае? Где искать?
Rover_61reg
Вообще-то да. ГБО не при чём. Pardon
Тогда получается косяк в цепи питания вентилятора или сам карлосон берёт большой ток.
Верно!
Тоже верно.
А вот если ГБО тебе запитали с предохранителя поз.10 ссылки(а это предохранитель контроллера),то он может не выдерживать и контроллер,работая на бензине,и ГБО.
Где искать?
Ищи около сгорающего предохранителя нештатные(чужие) провода.Это и будет провод питания ГБО.Возможно он скручен с КРАСНО/ГОЛУБЫМ от предохранителя.
Его нужно оттуда отсоединить,а через отдельный предохранитель(придется купить) подсоединить к КРАСНОМУ(т.е. другой ножке этого предохранителя).
Или ехать к установщикам ГБО,пусть разбираются.Ведь до его установки этот предохранитель не сгорал?
Rover_61reg
Вроде на дворе зима, а перегорает вентиялтор карлосона ?!wwow и машина глохнет. Хм. странно. Причём тут карлосон Pardon . А нет ли перекроссировки проводки, т.е на пред ГР (БН) посадили ГБО, а на пред карлосона подпараллелили ГР (БН). Вообщем ясно, что дело тёмное. В данном случае я бы не тянул, можно загореться если не от утечки газа (что было бы более "логичным"), а от криво поставленного ГБО. Или жгут просто перетёрся и коротит на корпус.
Iron_Stalker
ГБО стоит уже года три-четыре, проблем особо не было, тогда говорить о том что оно криво установлено считаю не совсем правильным!
Напомню:
Это один из:
8 - предохранитель главного реле; Что за реле, что оно дает?
10 - предохранитель цепи питания контроллера; Считаете, он?
12 - предохранитель цепи питания бензонасоса; Или он?
Все таки левый это какой из трех? Из ваших постов получается что № 10. Правильно?
Прокомментируйте!
А наличие левых проводов в той области посмотрю обязательно!
