Sputnik
вот блин, пришел мороз и сломал мне спидометр, выезжал из гаража, он подергался в конвульсиях и умер. :ooo: за провода подергал (у меня датчик) не помогло. буду надеяться, что это не в приборном щитке дело, а всего лишь датчик. А может еще где подергать? У меня уже такое было один раз в сильный дождь, начал дергаться, потом вроде прошло, но как видно не бесследно Sad
UKOIAI
как проверить - снять с тросик спидометра (от коробки просто рукой гайку свинтить), и крутануть сам тросик типа дрелью). Если стрелка спидометра побежит - значит тут все цело.
Далее - проверить шестерню привода спидометра - там же на коробке. Она тоже выкручивается - типа с колпачком . Может ее зубья поело. Но на коробке шестерня (на валу коробки) тоже есть. Если она - то кирдык, снимать коробку.
Sputnik
не пугай, нет у меня тросика, у меня датчик :cool:
UKOIAI
Не бойся, я когда потом сам посмотрел (что на творил) - за голову схатился, е-мое себе сказал, нет же у него тросика, нет !!. Там же ДАТЧИК-с. Датчкик-с это дело тонкое, понимаешь... А как он "обороты" снимает, кстати... что он там "датчирует"?. Типа какой принцип его действия? Мож че там протереть надо и все? :cool:
