Страница 2 из 2
ДяДяДи
хорошо с ремнём немнего понятно. Да и первое что я сделал Это натянул ремень. Свиста не замечал. Почему такие крайности Недозаряд-Перезоряд
ДяДяДи
Семёрка. что за таблетка?
radd1kas
Если у вас зашкалило вольтметр это перезаряд то есть пробой в реле регуляторе напряжения(она же таблетка, стоит в генераторе)
ДяДяДи
ДяДяДи писал(а):
Хронический недозаряд АКБ. Поменял РН (Ген. 37.3701) Пару дней всё нормально. Потом перезоряд и в итоге полный разряд АКБ. Заменил РН снова. всё
radd1kas
Вы можете определиться что писать? В одном посте пишите про недозаряд а в другом что у вас вольтметр зашкалило.Если можно опишите проблемму ещё раз
ДяДяДи
Хорошо ещё раз по порядку. Поменял РН. несколько дней заряд шел нормально. В определённый момент стрелка вольтметра зашкалила в правой красной зоне. так продолжалось около 20 минут. После чего заряд прекратился вовсе. Дальнейшее движение и работа энергопотребителей происходила от АКБ. В итоге полный разряд. Далее. Повторная замена регулятора напряжения, запуск от другой АКБ. Итак: новый РН работал до вчерашнего дня, сейчас идёт недозаряд контрольная лампа мерцает.
radd1kas
E
Любиш кататься - люби и катайся!
Уменя такоё подозрение что надо снимать генератор если лампа мерчает или тускло горит Скорее всего пробой в в одном из диодов
xpeed
radd1kas писал(а):
Если проводка старенькая-бороться бесполезно.Надо ставить доп. реле перед РР .Плюс(силовой брать с аккумулятора ) и далее по схеме.
по какой схеме? можешь нарисовать ? достало это мерцание, и на холостом, и при оборотах, а когда все потребители выключены - лампочка заряда АКБ моргает
реле 98.3777-10 четырехконтактное подойдет ?
xpeed
был перезаряд, на холостых напряжение на клеммах колебалось от 14,3 до 15V, лампочка зарядки моргала, мерцали все лампочки(головной свет, плафоны в стойках, подсветка приборов), щелкало реле лампы сигнализатора заряда АКБ, при включении более-менее мощного потребителя моргания лампы зарядки прекращались, мерцание становилось меньше, но не до конца.
Что было сделано : почистил и поджал клеммы на АКБ, генераторе, реле-регуляторе, замке зажигания, поджал держатели и почистил клеммы 9-ого и 10-ого предохранителя, не помогает ... куда еще смотреть ? теперь хочу сменить блок предохранителей на ножевые, вдруг поможет ...
кинул временно провод от + АКБ через доп.реле на 15 контакт реле-регулятора, напряжение в пределах нормы, от 13,9 до 14,2 в зависимости от оборотов и нагрузки
генератор Г221
Последний раз редактировалось: xpeed (08 Ноября 2011 18:37), всего редактировалось 1 раз
Колян90
у меня на шестерке также моргает свет на холостых-видно по лампочкам на подсветке, пробовал подключать мультиметр, напряжение скачет примерно на 0,2-0,3 вольта. мерцание от нагрузки не зависит, чуть газку и все устаканивается! подсказали проверить 10-й предохранитель. он ответственен за обмотку возбуждения гены и за реле-регулятор. завтра проверю его. что еще может быть?
Штейгер
В первую очередь РН, а если стоит РР380 (в профиле не видно авто) то сразу ф топку - ставить с контролем напруги на АКБ.
Helg-001
Такое «мигание» связано только с плохим контактом в цепи возбуждения генератора. Чаще всего именно предохранитель, а далее проблема может быть в любом соединении в данной цепи. Самый простой вариант, это установка дополнительного реле, которое при включении зажигания будет подавать «плюс» с АКБ прямо на реле регулятор. Более предпочтительный вариант, это установка реле регулятора прямо на генератор (РР от Г-222), причем подключив через дополнительное реле. Еще более удачный вариант, это установка реле регулятора на генератор, причем найти регулятор с измерительным выводом, который замеряет напряжение непосредственно на 30 выводе генератора. Есть и еще вариант, меняем диодный мост, на мост от генератор типа 37.3701 («восьмерочный»), ставим регулятор от «восьмерочного» генератора и наслаждаемся отсутствием всяких скачков напряжения. Одно, но… Придется немного изменить схему начального возбуждения генератора.
Колян90
понятно! проверю контакт на предохранителе, если не поможет, то буду менять гену на 55-й или 73-й. есть подробная инструкция как подружить эти генераторы с шестеркой?
VedmedM
Автор, поиск рулит! Тем таких на форуме видано-невидано! bboyan
xpeed
мне установка доп.реле помогла только устранить перезаряд и моргание лампы зарядки без нагрузки, мерцание света, хоть и незначительное, осталось ...
Helg-001
Есть, вот она.
При установке 55 или 73 генератора должно получиться следующее. При включении зажигания «+» от замка зажигания (реле зажигания) через контрольную лампочку заряда аккумулятора должен попасть на «61» вывод генератора, обеспечивая начальное возбуждение генератора, при этом лампочка должна гореть. После пуска двигателя при исправной системе, напряжение на «61» выводе становится равно напряжению в бортовой сети, лампочка гаснет.
Основная проблема именно в контрольной лампочке. Плюс от замка зажигания (при включении зажигания) должен попадать на контрольную лампочку и далее через неё, на 61 вывод генератора, но на «шестерочном» щитке сделано не так (один хвост лампочки сидит на массе), в виду чего надо переделать подключение контрольной лампочки щитка… Дабы с этим не заморачиваться, (в конце концов, не все у нас электрики), самое простое установить в удобном месте (хоть на щитке, хоть на бороде) дополнительный патрон с лампочкой 1-4 Вт. То есть делаем следующее, от вывода замка зажигания (реле зажигания), на котором появляется «плюс», при включении зажигания (в принципе, «плюс» можно брать с любого места, где он появляется только при включении зажигания), бросаем провод на дополнительно установленный в удобном месте патрон, с лампочкой мощностью 1-4 Вт, далее бросаем провод от патрона с лампочкой на 61 вывод генератора. Вот и все.
Да, еще. Не забываем после всего вышеописанного, отсоединить провода от реле контрольной лампы зарядки, это для того, чтобы «родная» лампочка не раздражала своим свечением. Об исправности нового генератора, будет сообщать дополнительно установленная лампочка.
Да еще можно добавить. Если в салоне есть вольтметр и контрольная лампочка не нужна, то делают следующее. Просто тупо цепляют на 61 вывод «восьмерочного» генератора провод, который на старом генераторе шел на щетки. Обычно генератор вполне нормально работает, но не всегда. В таком случае надо снять провода с РР и подключить между ними патрон с лампочкой 1-4Вт, обеспечив изоляцию от кузова. И все будет работать.
Последний раз редактировалось: Helg-001 (09 Ноября 2011 11:14), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
Как вариант плохой контакт между щеткодержателем и массой, либо между регулятором напряжения и массой, либо в соединениях связанных с доп.реле. Иногда и у самого реле имеется некоторое сопротивление в замкнутых контактах. Короче говоря, мерцание света, это 100% плохой контакт в цепи возбуждения генератора, ввиду чего РР некорректно работает.
Колян90
Helg-001 спасибо! в принципе все понятно! а со штатного регулятора просто снять контакты и все? и еще вопрос: если в 55 генератор установить заднюю часть от 42, вместе со щетками и диодным мостом, генератор будет нормально функционировать и будет ли он 55-м? я думаю что да, но смущает более больший ток через диодный мост. выдержит ли он?
Helg-001
Если все сделать через контрольную лампочку, то со штатного РР провода снять и заизолировать.
В принципе, поскольку ротор и статор останутся от 55 генератора, то и новая «сборка» будет иметь близкие параметры, хотя диодный мост может не выдержать, но это как повезет. А вообще, 55 генератор тем и хорош, что имеет свой диодный мост с дополнительными диодами и свой РР, не пойму в чем смысл в установке крышки и щеток с Г-221.
Колян90
меньше кроилова, хотя проблема мерцания как была, так, я думаю, и останется. вообщем все-таки буду менять в сборе
tvist
Колян90 писал(а):
что еще может быть?
Открути, зачисть и опять затяни минусовые провода с массой.
Колян90
tvist писал(а):
Колян90 писал(а):
что еще может быть?
масса от аккумулятора на корпус и двигатель?
Rezo
Совершенно верно! И я неоднократно высказывался по этой "проблеме".
Если взять за условия, что все контакты, РН и всё прочее в норме, а "мигание" в несколько десятых единиц остаётся, то это не проблема - это несовершенство организации РН по отслеживанию напряжения на борту (как правило большой гистерезис).
Очень хорошо эта "проблема" просматривается на хорошем и полностью заряженном аккумуляторе. И наиболее отчётливо это видно с выносным РН.
Для полного устранения данного эффекта, необходим РН с маленеьком гистерезисом и дополнительным выводом (узел сравнения), который подключается непосредственно к выводу АБ.
Без лишней теории и в двух словах я объяснил это ещё раз!.... supercool
xpeed
а при пробое диодов в мосту какие симптомы ? может мерцать весь свет ? чистка и поджимание всех контактов не помогает Sad
Штейгер
Чистка контактов - это чистейшая профилактика, а света могёт моргать на ХХ и при неисправном РН. Совет - генератор на ревизию.
Страница 2 из 2
