species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте.
2114. Включаю печку и дует теплым только из центральных отверстий. Из боковых холодный воздух идет и на обдув лобового тоже только холодный.
Искал в интернете решение, многие советуют подтянуть тросик справа от педали газа. Вот например как на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=JWohuLZ3QOc
Я пробовал но это не помогает. Подскажите, в чем проблема и как ее устранить?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
в ручную заслонку двигали, передвигали?
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Andrey163 писал(а):в ручную заслонку двигали, передвигали?
Именно вручную и передвигал, обнаружил что это не помогает. Ну и трос естественно уже не стал трогать.
Andrey163
когда центральные воздуховоды закрываете, ситуация меняется?
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Andrey163 писал(а):когда центральные воздуховоды закрываете, ситуация меняется?
А вот это не пробовал. Как нужно сделать: закрыть центральные и рукой подтянуть вышеупомянутую заслонку?
species писал(а):Именно вручную и передвигал
Видимо недостаточно передвигал,либо поролон на заслонке от старости развалился и теперь её кромка не перекрывает холоду канал.
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):поролон на заслонке от старости развалился и теперь её кромка не перекрывает холоду канал.
А сложно ее починить эту заслонку? Надо торпеду снимать?
Andrey163
species
Вы видео смотрели или тока ссылку кинули?
species писал(а):сложно ее починить эту заслонку?
Не сложно,но трудоемко.Дня за два может быть управишься.
species писал(а): Надо торпеду снимать?
И не только торпеду.Еще и сам отопитель,а потом его располовинить.
Еще раз убедись,что передвигал именно нужную заслонку и ДО УПОРА её кромки в стенку.
Может быть и разбирать пока ничего не понадобится,а просто закрепишь её рычаг на зиму в максимально открытом положении.
avtovaz
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2113 1.5 8 кл
во во, мне про ремонт этой заслонки и говорили
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Еще раз убедись,что передвигал именно нужную заслонку и ДО УПОРА её кромки в стенку.
Добрый день.
Проблему решил, но есть один нюанс о кототором стоит сюда отписать. Дело в том что если заслонку печки двигать не сняв трос, то она не подвинется - трос будет мешать. Я сначала так и делал, она не подвинулась ну я и решил что она до упора.
А потом подумал-подумал, понял что лучше трос снять и заново попробовать. И она подвинулась заметно больше. Теперь на лобовое дует теплый. Не на столько теплый как из центральных дефлекторов но тем не менее.
Трос снял а заслонку притянул до упора стяжкой. Красота!
species писал(а):Дело в том что если заслонку печки двигать не сняв трос, то она не подвинется - трос будет мешать.
Естественно - это по умолчанию!С таким же успехом можно пытаться стянуть трусы,не сняв штаны.
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
А почему все-таки на лобовое может идти менее теплый воздух? Заслонка уже до упора вроде.
species писал(а):почему все-таки на лобовое может идти менее теплый воздух? Заслонка уже до упора вроде.
Потому что всего лишь "до упора".
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):species писал(а):почему все-таки на лобовое может идти менее теплый воздух? Заслонка уже до упора вроде.
Вы имеете ввиду что она все-равно неплотно прилегает? Или другие какие-то причины?
species писал(а):она все-равно неплотно прилегает?
Несмотря на то,что в нарушение правил форума ты создал эту тему,которую кстати ОЧЕНЬ невнимательно читаешь,
тебе прекрасно известно об основной :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004&start=3375
в ней эти проблемы даже с фото!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
species писал(а):Трос снял а заслонку притянул до упора стяжкой. Красота!
Пружину поставь. Самое то. Я так и делал каждый раз на зиму. Рубашка тросса быстро обратно сползает.
species писал(а):Вы имеете ввиду что она все-равно неплотно прилегает?
На отопителе нового типа заслонке требуется гораздо большее усилие преднатяга,чем на старого образца. Встречным потоком её здорово отжимает. Особенно заметно когда встречная фура проносится мимо.
