nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сергио писал(а):А такой вот вопрос, а метки ГРМ могут как - то влиять на детонацию?
Ну если не совсем точно выставлено...
У меня стоят разрезные шестерни и они раздвинуты по два деления в разные стороны.Нет ни какой детонации,скажу больше,у нас бензин 80,91,95.Заправляюсь в основном 91.Последнее время у нас проблемы с бензином,нет 91.Заправлялся 95,детонации нет,но и машина ни куя не тянет
.Свечи красного цвета.Сейчас заливаю 80,так вот выставляя шестерни в стоковое положение детонация есть,раздвигаю нет детонации.Конечно не то что бы совсем нет,если идти накатом 50км/ч на четвёртой и резко тапку в пол,то появляется.А если разгоняться с первой, выкручивая до 4500-5000,ни какой детонации нет.
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
Присоединюсь и задав свой вопрос.При прогреве ужасно стреляет в глушитель.по мере нагрева и снижения оборотов до 1000 все пропадает.чек не горит.метки выставлены точно.что нужно посмотреть?
nikolav
Merkin
Начни со свечей
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
У меня Приора немного детонировала при резком нажатии на педаль газа. Тоже долго ломал голову насчет этого. Оказался подсос воздуха между впускным коллектором и головкой. Поменял резиночки и детонация ушла.
Сергио
ms747 писал(а):Тоже долго ломал голову насчет этого. Оказался подсос воздуха между впускным коллектором и головкой. Поменял резиночки и детонация ушла.
Вот у меня одна эта резиночка потеет, нужно поменять...
Todor
Авто: Ваз 21104
вчера поменял датчик детонации, сегодня весь день ездил ни каких признаков детонации пока не было
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Todor
А оно почему то не каждый день бывает, тоже замечал - то звенит целый день, а то тихо и прёт нормально.
Отпишись через недельку-другую. Может ДД бракованные и ЭБУ просто не видит детонации.
Хотя я свой ДД проверял, чёто там он вырабатывет при ударе болтом, может просто слишком слабый сигнал и импульсы должны быть сильнее.
Привет
Взбодрись темку
На улице дождь
124й мотор не звенит на 2.5-2.7т об
Вообще, чем сырее, тем мотор тише
Уже не знаю, на что думать
Ваши предположения?
алекс спб писал(а):Вообще, чем сырее, тем мотор тише
Есно! Любой бензиновый мотор во влажную погоду работает мягче и тише.
Угадай, почему?
Откатывай прошивку с углами "назад", либо разбирайся с ЦПГ. Камера сгорания у тебя меньше расчётной. Либо лей бенз с более высоким октаном.
95+ экто лью второй год
Добавлено спустя 47 секунд:
124й же, прокладка паронит вместо металла
алекс спб, ты меня либо не слышишь, либо не хочешь услышать...
Либо я неправильно одуплил твой предыдущий пост.
Давай разбираться...
Что означает твоя фраза
алекс спб писал(а):124й мотор не звенит на 2.5-2.7т об
Мотор ЗВЕНИТ или таки НЕ звенит? Если на 2,5-2,7 он НЕ звенит, то когда он звенит? При каких оборотах и условиях?
Ты сам то почитывай иногда, что написал. А то загадал ребус и в сторону... гадайте мол, упражняйтесь... а я в сторонке посмотрю на ваши потуги.
NAUexx писал(а):то когда он звенит?
Ну, я так понял, что когда сухо в атмосфере...
Потому как по дождю не звенит...
kazak1102 писал(а):Ну, я так понял, что когда сухо в атмосфере...
Т.е., в переводе с албанского, что когда на улице дождь, то на 2,5-2,7 НЕ звенит, а когда сухо - звенит?
Ну, дык тогда либо прошивку выкатывать, либо с ЦПГ шаманить, либо лить 98-ой, или заправку менять.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Зы... Про выкатывание прошивки... Если я не ошибаюсь, то
алекс спб давненько жалуется на "нестойкость" прокладок под башней его мотора, чуть ли не каждый год их менять приходится... Уж не отсюда ли "ноги растут"?
NAUexx писал(а):Уж не отсюда ли "ноги растут"?
Ну, ХЗ... У него щас под головой паронит вместо металла... Камера сгорания увеличена малость...
kazak1102 писал(а):Камера сгорания увеличена малость...
Ну, тут я уже ХЗ... значит мало увеличена.
