RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927+Ваз 2194
Наверное боян жуткий
, но поиск ничего путного не дал. Тосол с синего цвета перешёл на прозрачный, постарел? Нужна ли замена, если да, то насколько срочная? Спасибо.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Как вот прям взял и цвет поменял? Или через какое-то врремя?
RBG
Ну не сразу наверное, что-то около полугода прошло, решил посмотреть и увидел что прозрачный, тосол доливал до этого.
Merain
ИМХО мотор был перегрет или старость тосола, сколько ему?
mauro
Авто: Ваз-21124-2005г.д 82000т.км
такой есче вапрос? чем опасно долгое время незамена тосола?(
RBG
RBG писал(а):Тосол с синего цвета перешёл на прозрачный, постарел?
Ну обычно тосол темнеет а тут чот как то странно с одной стороны и чо делать в таком случае хз его,радоваться или задуматься
mauro писал(а):чем опасно долгое время незамена тосола?(_________________
смотря какое? cрок замены тосола есть но больше года точно(щас точно невспомню)
ну езда на просроченном тосоле хорошего мало, ведь когда тосол стареет как и любая другая жидксоть то улитучиваются многие присадки и свойства тосола, а это сам понимаешь губительно для системы в целом.
Смени да негрей голову, тока купить надо бы не палево галимое или может сразу махнуть на какой нить фриз.
RBG
Merain писал(а):ИМХО мотор был перегрет или старость тосола, сколько ему?
Если честно хз сколько ему, брал в прошлом году машинку смотрел тосол, был синий-синий как из магазина, но потом доливал литра 3, так как тёк патрубок на радиатор, вот думаю из-за того что г лил поэтому краситель и пропал, и тосольчик обесцветился
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
воду доливал в место тосола?
CCCER
Авто: 21124гбо
В.: Как часто надо менять "ТОСОЛ"?
О.: "ТОСОЛ" в процессе эксплуатации изменяет свои характеристики: снижается запас щелочности, увеличивается склонность к пенообразованию и увеличивается способность вызывать коррозию металлов (это происходит из-за выработки состава и испарений присадок). Обычный срок службы "ТОСОЛа" 2-3 года, или 60-80 тыс. км пробега при условии поддержания в течение этого времени требуемой плотности - не менее 1,065 кг/см3.
Как часто нужно менять охлаждающую жидкость
Антифриз в процессе эксплуатации вырабатывает свои присадки и изменяет свои характеристики: расходуется запас щелочности, увеличивается склонность к пенообразованию, возрастает способность вызывать коррозию металлов, испаряется со временем вода, повышается плотность, снижается теплопередача. Срок службы настоящего "ТОСОЛ-А40М" - около 3 лет. Срок службы других охлаждающих жидкостей обычно указывается производителем на этикетке, но не более 5 лет. Если радиатор не подтекает, двигатель не перегревается, антифриз можно поменять только после окончания срока эксплуатации. Но не мешает раз в полгода слить и посмотреть: сильно ли изменился внешний вид, нет ли осадков и продуктов коррозии, если да, нужно менять.
RBG
Нет, не доливал, такой необходимости не было)
в804ну
значит бракованый тосол попался
в804ну
CCCER писал(а):В.: Как часто надо менять "ТОСОЛ"?
раз в год
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
RBG
похоже ты что то не то доливал! какой тосол был и какой доливал? мне кажется ты нарвался на подделку. )))
RBG
в804ну
irbit
тоже склоняюсь к тому что бракованный, надо менять)
mauro
с: когда повышаю обороты на нейтралке до 4-5 тыщ оборотов, бочек с тосолом просто готов взорваться, внутри все бурлит. ето нормальное явления??
mauro писал(а): бочек с тосолом просто готов взорваться, внутри все бурлит. ето нормальное явления??
да я бы так несказал что это нормально.
пробка то как поживает?
irbit
mauro
то что тосол хорошо прокачивается это только плюс. а вот если бачок раздувает это минус. меняй пробку.
aviatorrr
Краситель постарел (сей факт безразличен)
RBG писал(а):Нужна ли замена
Нет, если следов ржавчины (потемнения) нет то лучше не трогай, ингибыторы исправно работают
kaban_21124
Авто: ягода
aviatorrr писал(а):Нет, если следов ржавчины (потемнения) нет то лучше не трогай, ингибыторы исправно работают
Вот тут соглашусь. У меня при покупке авто от старого хозяина коричневая жидкость досталаь, плюс куски ржавы. Долго я энто гуано вымывал. В мануале написано , что если цвет сменился на коричневый, то тосол палево - дохрена про эту инфу есть.
Автор, ну если честно, я б поменял - ВЕДЬ ДЛЯ СЕБЯ!
Во первых и срок уже пришёл, во вторый и патрубок у тебя течёт - разберись с этой проблемой раз и навсегда.
p.s. навсегда в вазе в СОД означает максимум года три. ИМХО
antipinoman
Авто: Веста
aviatorrr писал(а):Краситель постарел
неособо страшно, но лучше поменять, причём на антифриз
kaban_21124
Авто: ягода
strong писал(а):причём на антифриз
Чо вы за этот антифриз опу рвёте?
Во первых лучше купить нормальный качественный тосол, чем моднявый какой антифриз. Не думаю, что вы покупаете антифриз за 1.5 килорубля.
У нас в Астрахани температура летом в обед под 50 градусов на солнце - машина нормально работает, не перегревается.
Отсюда вывод - нечего переплачивать и второе - лучше тосло, чем кентайскый антифриз.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
если посветлел - значит поновел, езди дальше.
Merain
kaban_21124
Правильно говоришь, ток на бред не попастса типа того который люминевые головы наших двихунов жрет!
antipinoman
Авто: Веста
антифриз рулит. полюбому
так что нинада
KIB
