Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Что может быть:
при торможении начинает тереть об подкрылок колесо переднее левое в большей мере , правое в меньшей. Эксперимент показал: торможу - трет, тут-же бросаю тормоз и ускоряюсь - перестает тереть. Ранее в подвеске менялось: опорные подшипники (сс20 размеров сток, стойки сс20 комфорт, шаровые, рулевые наконечники, суппорта, торм. диски. )
Что надо перетряхивать еще?
Mihalych78
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
На развал надо первым делом кастер смотреть и пытаться исправить.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Stazz писал(а):Что надо перетряхивать еще?
ромашки или сайленты в передней балке.
Продольные смещения у тебя
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
Кир-кук писал(а):ромашки или сайленты в передней балке.
А я еще для верности по одной регулировочной шайбе с сабель, ближних к ромашкам. И на развал-сход.
Stazz
Я бы рад, но Купчинская Автолада про кастер походу не знает!! Я делал у них развал-сход, и вот такая хрень как была так и осталась... Или надо мне настоять, и конкретно посоветовать проверить кастер? Я думал что это входит в программу проверки сход-развал...
Кир-кук ,
Mihalych78
Есть вариант, ибо ВСЕ резинки не менялись ни разу за 76 "тыков" стоят заводские.
Думаешь пора?
Последний раз редактировалось: Stazz (29 Декабря 2010 02:24), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stazz писал(а):Или надо им настоять, и конкретно посоветовать проверить кастер?
Надо
Stazz писал(а):Я думал что это входит в программу проверки сход-развал...
Входит!
Должны переделать если наедешь
Killer Speed
+1 возможно отделаешься малой кровью - тоько ромашками в рычагах и прваиьным кастором.
KIB
Нифига он не входит. За отдельную плату.
Сергио
Stazz писал(а):Есть вариант, ибо ВСЕ резинки не менялись ни разу за 76 "тыков" стоят заводские.
Я свои только вот заменил, пробег 150 ткм был...
Кир-кук
Stazz писал(а):Есть вариант, ибо ВСЕ резинки не менялись ни разу за 76 "тыков" стоят заводские. Думаешь пора?
Это от водятла больше зависит... Я менял заводские и на 30ткм.
Не себе, разумеецца
я на заводских до 200ткм доеду, уже 185
Stazz
Гляну ромашки тогда, а как у них выражен износ? Попробую в гараже покопаться.
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Цитата:Нифига он не входит. За отдельную плату.
Чегой енто не входит-входит тока в путь,я ужо где то писал,что при регулировке с меня за кастор хотели 1000 сверху взять и были посланы,а в соседнем сервисе все сделали за 400 руб.
Так чо это скорее от сервиса зависит.
leon112
Авто: мото, вело
vita-79
+1 Должно входить.
KIB
vita-79
У нас в сервисах "Регулировка углов развала и схождения" и "Регулировка угла Кастора" - это разные операции.
На компьютерном оборудовании сход-развал за 800 делают (а может и все 900 уже), а кастор - 1000.
Вот и считай.
З.Ы. Либо у вас цены смешные, либо сервис смешной
Интересно узнать, какого года оборудование было в этом сервисе, что тебе за 400 рублей сделали и сход-развал и угол Кастора отрегулировали?
vita-79
Современное компьютерное оборудование,оптические датчики,развальщик мужик в годах делал при мне все грамотно -чувствуется опыт,мне и всем до меня еще кучу советов надовал-каждому индивидуально по его тачке,после регулировки попросил покататься и ежли не так чо-вернуться для корректировки
А в сервисе до этого был чурковатый паренек,оборудование тож компьютерное.
Насчет раздельной регулировки-фигня все,все три операции входят в регулировку-не хочеш не верь,просто ваши сервисы бабки рубят.
Мож пора ужо с Москвы мигрировать в сибирь?
Последний раз редактировалось: vita-79 (29 Декабря 2010 20:27), всего редактировалось 1 раз
Stazz
Значит буду ругаться с сервисом! А что по ромашкам, как диагностировать? Или не парится и на рег-ке касера мне должны сказать , про износы резинок?
KIB
vita-79 писал(а):Насчет раздельной регулировки-фигня все,все три операции входят в регулировку-не хочеш не верь,просто ваши сервисы бабки рубят.
Может и рубят, не знаю. Но в прайсах отдельно. Что у нас есть, то и говорю.
З.Ы. Поеду в Кемеровскую область делать
vita-79
Цитата: З.Ы. Поеду в Кемеровскую область делать
Ждем гостей на Новый Год
Цитата: А что по ромашкам, как диагностировать?
По идее развальщики должны разбираться-но сам видиш везде люди разные,ну а если тебе там сразу на новые полиуретановые скажем поменять?[/quote]
машину с рук брал?
вариант-
смотри как колесо в крыле стоит
если зазор спереди больше заднего-морда м.б. бита
если колеса не жрет-значит кастор правили уже,а они встали по кастору-где получилось
у меня бита,на лете не чиркает,только на зиме при резком торможении
чтобы лонжероны не тянуть-до меня так и отрегулировали
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Посмотри телевизор целый под крабами. Сам краб целый?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Если телевизор живой, смотри регулировочные шайбы. Если их нет, возможно понадобится растяжка для увеличения кастера. А для начала лучше найти хороший стенд, так что бы самому понятно было, что делают.
Кир-кук
skostya писал(а):Если телевизор живой
НЕСТЕР писал(а):Посмотри телевизор целый под крабами.
Какой телевизор, какие крабы.....
skostya
Блин, телевизор отпадает
Всё ни как от самар не отвыкну. Смотрим крепление балки
Последний раз редактировалось: skostya (30 Декабря 2010 00:09), всего редактировалось 1 раз
leon112
Авто: мото, вело
НЕСТЕР писал(а):Сам краб целый?
Есичо у нас нет крабов
KIB писал(а):З.Ы. Поеду в Кемеровскую область делать
Есть и поближе места.
Сход/развал, компьютерное оборудование - 400 рэ.
Сам подумай, кто в деревне согласится платить больше.
