Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Брал с рук. Морда не битая вроде, никаких следов ремонта нет. Резину не жрет, а зазоры колеса в арке сфоткаю завтра, выложу. На летней резине тоже не чиркает, зимняя трет-но она и чуть поболее.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Stazz писал(а):Значит буду ругаться с сервисом! А что по ромашкам, как диагностировать? Или не парится и на рег-ке касера мне должны сказать , про износы резинок?
ромашки полюбому надо бы заменить, а вот сайленты балки может и живые
CCCER
Авто: 21124гбо
Stazz писал(а):Что может быть:
при торможении начинает тереть об подкрылок колесо переднее левое в большей мере , правое в меньшей. Эксперимент показал: торможу - трет, тут-же бросаю тормоз и ускоряюсь - перестает тереть. Ранее в подвеске менялось: опорные подшипники (сс20 размеров сток, стойки сс20 комфорт, шаровые, рулевые наконечники, суппорта, торм. диски. )
Что надо перетряхивать еще?
Это бывает если на бордюр на скорости заехать, на балке ушки загибает и тяги вытягивает
Stazz
Вот, ушел кастер? Мне кажется нет вроде...
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Я когда был в сомнениях по кастору-взял тупо рулетку и замерил центры осей (зад-перед) с обоих сторон-1.5 сантима была разница,машину тянуло на сторону.
Damon
Авто: 21101
У меня тоже так как у автора....Зимняя трет, летняя не трет....Началось с установки брызговиков резиновых....они под подкрыльник ставится и поэтому он становится ближе к колесу....
Vit59
Авто: 2112 2004
