temych_p
Сегодня ехал домой, увидел небольшой пар в районе левой фары, с водительской стороны. Остановился, открыл капот - ничего не нашел...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
снег на радиаторе?
Сергио
Мож ветром с глушака надуло?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
temych_p
Я тебя немного понимаю, после того как у меня 1раз горела проводка, 4раза лопался шланг обогрева ДУ и антифриз поливал на штаны глушителя, я ко всякому парку из района капота - отношусь с недоверием
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Может просто вода с тормозного диска или суппорта испарялась?
temych_p
Да я тоже стренмо сейчас ко всему отношусь. Недано лопнул шланг обогшрева ДУ, парило под капотом не по-детски
А еще был туман, сыро - думал погодка такая
А вчера ж менял радиатор отопителя, вот и стремаюсь теперь всего
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Возможно, что нарушилась герметичность фары и нагретый воздух от включенной лампы выходит и парит. Возможно и тосол парит. Я бы проверил входящий и выходящий патрубки радиатора, место установки датчика включения вентилятора. А так вроде и ничего нет в районе левой фары.
temych_p
Датчика вентилятора нет у меня, возле пароотводящего и тослтосго - сухо.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
temych_p писал(а):Датчика вентилятора нет у меня, возле пароотводящего и тослтосго - сухо.
Не хочу тебя пугать, но у меня парило около левой фары когда основной радиатор сказал ПИПЕЦ, он недельку подпаривал иногда и потом совсем потёк -(
Gunna
Авто: Ваз-21102
это фары!точнее от лампы пар!в мороз у меня бывает так иногда от левой фары!да ни чего страшного нет))
vik 1959
Авто: ваз 21124
Eddard Stark
У меня парит и сопливит в районе левой фары радиатор. Никак не поменяю - лениво
temych_p
прикол в том, что сухо в районе радиатора. Сегдян прокатаюсь вечером по городу, по пробкам - посомтрю. Днем сделал небольшой выезд, но двиг толком не прогрелся, возможно и термостат до конца не открылся.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
temych_p
А ты не пробовал вычислить методом исключения.Что там может парить кроме радиатора? Да ничего,ни каких нагревательных агрегатов в районе левой фары нет.На радиатор ты смотришь с моторного отсека,а тебе видно наружную сторону радиатора и есть ли уверенность что там сухо?Не обязательно может течь из под патрубков.Течь начинается в соединение пластик-металл.Ну это так для размышления.
leon112
Авто: мото, вело
nikolav писал(а):Течь начинается в соединение пластик-металл.Ну это так для размышления
+1 C пароотвода еще может течь/парить.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Ну раз радиатор менял, то может тосол с патрубков испарялся, смотри за уровнем ОЖ. Если не уходит то не заморачивайся.
mmk
Авто: 21113
leon112 писал(а):nikolav писал(а):Течь начинается в соединение пластик-металл.Ну это так для размышления
+100
Как правило подтянуть хомут крепления шланга к радиатору очень неудобно.
И еще это сигнал о том, что нужно проверить клапан крышки бачка.
leon112
Авто: мото, вело
mmk писал(а):подтянуть хомут крепления шланга к радиатору очень неудобно.
Зато отломить очень легко
так что аккуратнее.
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Паровало на ходу? Или в тянучке? Мог над люком проезжать, или ветер был попутный. У меня такой прикол иногда тоже есть, но в вечернее время и в одном и том же месте, когда со двора выезжаю и скорость еще не набрал, тоже дымок в свете фар видно. В начале очковвал, а потом привык. А года два назад, очконул конкретно, стоял на светофоре, декабрь месяц, о чем то задумался, тут смотрю вперед, а у меня такой пар валит что пипец. Хорошо что вовремя впереди стоящая машина отъехала, оказалось это у неё из выхлопной такой белый дым, а у меня все в порядке.
temych_p
Похолодало, маштина простояла 4 дня в гараже. Сегодян глянул - уровень тосола меньше стал. Посомтрел - шланг верхний на радиаторе и от него потеки. Прогрел, подтянул хомут, хорошо подтянул, было куда
Посомтрим...
