SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
проблема в следующем: не включается вентилятор двигателя даже принудительно через кнопку в машине правда я ее сам не стави когда замыкаешь контакты на датчике что то счелкает в коробке с предохранителями поду реле. что может быть и что делать?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
SARS писал(а): по ходу реле
Сам же и ответил
Переставь "заведомо исправное" реле (например, с обогрева заднего стекла). Если нет - подключи вентилятор напрямую к аккуму - возможно сгорел. Тут как бы вариантов то больше и нет
SARS
сколько примерно стоит вентилятор и реле?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
кинь плюс напрямую на эвент .закрутится- значит далее, реле смотреть. нет- открутил свое,значит
SARS
Андрей666 писал(а):кинь плюс напрямую на эвент .закрутится- значит далее, реле смотреть. нет- открутил свое,значит
В итоге вентилятор напрямую крутит ,реле менял с блока в блок, без разницы, замыкаешь датчик реле счелкает, остается проводка или что еще может быть?
SARS
В общем если у кого будет такая проблема помимо предохранителя на блоке он еще вместе запитан от предохранителя сигнала 7, вот в нем была причина что он отходил!!!! может кому и пригодится
