Непонятный скачок напряжения ??? или что?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный скачок напряжения ??? или что? вывод темы на печать
super0and
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 11:28
Подскажите по ситуации: Стал замечать в темное время суток при движении по прямой буквально на секунду фары начинают ярче гореть и машина подтупливает. Иногда в месте с этой реакцией стрелка температуры падает на 50 и потом медленно восстанавливается. Ошибки не выдает. БК молчит что напряжение выше нормы. Что это может быть?
Скачок напряжения или что? И чем он вызван?
super0and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сам Самыч
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 13:38
super0and
контакты на АКБ проверь, прочисть. Может из за того что связь генератор-АКБ нарушается?
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 14:04
Регулятор напряжения помирает
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 14:14
стрелка в приборке от гены не упадет
скорее всего с электропитанием что-то
идет просадка-хуже работает топливоподача-тупит
а фары ярче-тк нагрузка резко пропадает и регулятор не успевает уронить напряжение
жди запаха изоляции или залезь к компу,под приборку и поищи горелое
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx10
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 15:44
Было похожее. Отпаялся один контакт в РН - напряжение прыгало от 10 до 18 Вольт. БК ругался со страшной силой. Машина подтупливала при скачках напряжения. Припаял контакт на место - все прошло.
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 15:46
имхо , регулятор на помойку Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
super0and
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 17:08
Проверил и сделал в первую очередь.
алекс спб писал(а):
жди запаха изоляции
Запаха нет и не появлялся.
Буду копать в сторону РН.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 18:19
а с чего стрелка падает и БК молчит?.... похоже на кратковременный провал/потерю напряжения... в тоже время ...свет ярче... как типа гена без АКБ работает и завышает напругу...
может проводок минусовой на АКБ окислен.... на кузов минус не доходит... проваливается напруга на борту... прет + выше... лампочки горят ярче... а БК молчит...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 18:23
чего там копать ? возьми да замени.
ему цена 100 руб в базарный день.
еси не в нем вернешь. Smile
