Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Stamped писал(а):зачем блокировать тормоза
Блокировать их не надо.
Нужно иметь возможность при самом лучшем зацепе и температуре/типе резины дойти до грани блокировки.
А во всех остальных ситуациях просто не перебарщивать.
Но если ты на грунтовке не можешь заблокировать колеса, представь насколько далеко от идеала торможение на асфальте
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Glan
Авто:
пешеход
а где 10-ка?
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
beavis
шнивовакуум установил?
у каспа заказывал?
сколько обошлось с пересылкой?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
usv писал(а):а где 10-ка?
эволюционирует в БМВ
beavis
газобанка
Чибис писал(а):beavis
у каспа заказывал?
не дошло до этого пока. Цена в прайсе у него. За доставку я отдавал первый раз 150р а второй 200-250 вроде не помню уже
Glan
Chip 'n Dale типо)))
в гараже с отпавшим задним колесом и кривособранной кпп. заепал таз... не хочу даже прикасаться....
Stamped
Авто: конструктор с коротким крылом
ок. ответа впринципе конретного никто кроме
Alex_21124 не дал. а для остальных напомню что повышение информативности тормозов(чувствительность границы блокировки на педале - можно сказать ее мягкость) не достигается изменением размера тормозных дисков
а достигается в первую очередь изменением кпд вут
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):заепал таз... не хочу даже прикасаться....
Дербан?
beavis
газобанка
Stamped писал(а):изменением кпд вут
я так и написал
вот
beavis писал(а):При большой производительности вакумника значительно проще держать грань между блокировкой и эффективным торможением
Последний раз редактировалось: beavis (08 Февраля 2011 16:16), всего редактировалось 1 раз
Glan
вас коршунов долго ждать не надо...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Stamped писал(а):Andrew White, Drakon4ik76 не надо убеждать меня в целесобразности - вопрос был прост *зачем блокировать тормоза*
Тут как бы по аналоги возникает вопрос - а зачем вообще тормозить? Ведь тормоза придумали трусы. Колеса должны блокироваться, и блокироваться легко. Если это не так - значит как минимум информативность тормозов нулевая, как максимум - эффективность нулевая.
Andrew White
Авто: FM4
Stamped писал(а):не достигается изменением размера тормозных дисков
встречный попрос
на твоем
Stamped писал(а):конструктор с коротким крылом
какие стоят тормоза и колеса?
Stamped
Kirill111
тебя устроят тормоза которые при малейшем нажатие на педаль будут блокировать 4ре колеса?
ЗЫ бред вообщем про то что должны блокировать - тогда хотя бы абс не делали
тормоза должны развивать усилие достаточное для остановки автомобиля со скорости
без блокировки колес
Andrew White
пока никаких не стоит - машина в разобраном виде. часть ништяков можно посмотреть здесь -
http://photofile.ru/users/stamped/
Последний раз редактировалось: Stamped (08 Февраля 2011 16:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Glan
Stamped писал(а):ЗЫ бред вообщем про то что должны блокировать - тогда хотя бы абс не делали
ниче что на ино в АБС даже на асфальте упереться проще простогО? или тебе все равно это ниочем не говорит?
Stamped писал(а):тормоза должны развивать усилие достаточное для остановки автомобиля со скорости без блокировки колес
я в шоке...
Stamped
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stamped писал(а):ЗЫ бред вообщем про то что должны блокировать - тогда хотя бы абс не делали тормоза должны развивать усилие достаточное для остановки автомобиля со скорости без блокировки колес
И на асфальте и на льду? Интеллектуальные тормоза однако
Stamped
а ты зимой тормоза другие ставиш? или колодки в зависимости от дневной температуры перед поездкой на работу меняеш?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stamped писал(а):Serg_x
Я - нет. Но судя по твоему высказыванию при подъезде к обледенелому перекрестку надо как минимум срочно залезть под капот и выдернуть шланг ВУТа, и только потом тормозить, а то заблокируются ведь колеса
Чибис
срач намечается
Stamped
судя по моему высказыванию мощность тормозной системы надо расчитывать исходя не из требований заблокировать колеса, а позволять затормозить автомобиль без блокировки
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stamped писал(а):Kirill111
Давай из крайности в крайность не кидаться. Тормоза не должны блокироваться при малейшем нажатии на педаль, они должны обязательно блокироваться при приемлемом нажатии на педаль. Границы приемлемости у каждого свои, но в любом случае они лежат значительно ниже позиции "ой блин щас щас рожу откуда на крыше эта выемка под голову".
Есть АБС, нет АБС - не важно. Заметь, никто не говорит что при торможении НАДО БЛОКИРОВАТЬ все 4 колеса (хотя иногда и впрямь надо). Главное - иметь возможность всегда заблокировать. А как этим распорядиться - дело десятое.
Если же колеса не блокируются ни при каком нажатии на педаль - 100% тормозов не хватает. И с боле мощными тормозами либо ВУТ тормозить можно было бы куда эффективнее..
З.Ы. Прописные истины. Спор ради спора?
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Andrew White
пока никаких не стоит - машина в разобраном виде. часть ништяков можно посмотреть здесь - stamped.photofile.ru
А кто говорит о малейшем усилии? Просто есть такая возможность и все! А если нет такой возможности, то кто знает, насколько у тебя эффективны тормоза? На ВАЗ 2102 нет вакуумника, так на барабанах на ТО не получилось заблокировать колеса у инспектора, а хозяин с большим трудом мог это сделать на скорости с 40 км\ч. Это очень неудобно, некомфортно и не безопасно!
Stamped
Kirill111
ты можеш отрицать факт того что можно заблокировать 15ые колеса штатными тормазами при условии их исправности?
ЗЫ спор ради спора =)
просто многи любят говорить не подумав, или не понимая зачем это нужно.
Andrew White
Авто: FM4
Stamped
давай те спорить о вкусе устриц с теми кто их ел...
Я думаю спорить с рычагом и крутящим моментом сложно.
Увеличение диаметра тормозного диска без изменения цилиндров = увеличили плечо при той же силе.
Я когда перешел с 13х колес (175...) на 14е(185...) сразу почувствовал, что тормоза стали хуже.
Хотя я ими, (13е не вент) был не доволен давно.
Потом поставил 14е вент от 2112 и сразу почувствовал приход...
срывать в юз стало легче.
Тормозить одно удовольствие. Ход педали остался прежним так как цилиндры остались теми же.
Stamped
Miraj
я говорю о малейшем усилии.
ну бред харош писать - если тебе их хватает значит они эффективны.
зачем на скорости 40кмч хозяину понадобилось заблокировать задние(!!!) тормоза?
