Жёсткие провалы при начале движения и волнообразные рывки |
Автор | Сообщение | ||||
TAG![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Такая хрень: при начале движения появились сильные провалы, при наборе оборотов до 3000 начинаются волнообразные рывки, как будто резко газ нажимаешь и резко бросаешь, только рывки плавные нехороший человек такие. На холостом ходу обороты колбасит, падают ниже 800, где то до 700 и восстанавливаются, машина не глохнет. Если стоя на месте выжать газ в пол, то обороты выше 4700 не поднимаются и постоянно бултыхаются, то растут, то падают, хотя педаль до упора в пол. Бензин точно нормальный. Подскажите что смотреть и как исправить. Вот видео колебаний ХХ: http://www20.zippyshare.com/v/82977716/file.html Вот провалы (видео глючное какое-то, но звук понятный): http://www53.zippyshare.com/v/3230978/file.html |
andreyal553![]() На форуме 9 лет
Авто: Которое дизелит
TAG Поможет БК. Посмотреть элементарные параметры работы двигла. УОЗ, время впрыска, расход воздуха, расход бенза, .......... Если нет возможности взять БК, во временную аренду (у друзей, например), тогда - на диагностику. К сервисменам. ![]() А так - только домыслы. Ну, например, ДМРВ сдох. Цена - кусается, чтоб просто поменять, и убедится, что не он виноват. _________________ The truth is out there. |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Про время впрыска мне как-то раз говорили на одной из диагностик, что долго открыты форсы, т.е. увеличенное время впрыска и тогда точно такая же шняга была, такие же волнообразные рывки и провалы при начале движения. Но и в сервис я приезжал с другой проблемой, да и само собой это как-то пропало потом. Так как может повлиять время впрыска на эти провалы и рывки? Ремонтируется только электронно, путём ковыряния в мозгах? |
Proxy На форуме 8 лет
Авто: 2114
броблемма скорей комплексная.когда каждая составляющая чуток врёт в итоге складываясь в траблу.плавание массы ЭСУД и соотвецтвенно минуса датчиков,грязный ДУ+РХХ,ДПДЗ,умирающий ДК и ДМРВ.ну и МЗ не забываем.
время впрыска определяется мозгами по оборотам,расходу воздуха и ДК.причём ДК не учитывается пока не разогреется.
rfpfr.c![]() На форуме 8 лет
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Топливный фильтр и сетка в баке менялись летом, не думаю что так быстро засрались. Снял сегодня дроссельный узел, промыл хорошенько очистителем карбюратора, датчики РХХ и ДПДЗ тоже побрызгал. Собрал, завожу. Отлично завелась, педаль в пол, без провалов легко до 6000, дальше ограничитель не дал. Поехал прокатиться. Трогается отлично без провала при трогании. А вот при езде уже выжав педаль в пол всё ещё чувствуются небольшие воолнообразные раскачивания при разгоне. ХЗ чё такое. Приехал в гараж, опять педаль в пол вжал ... нехороший человек, опять до 4700-5000 крутит и начинается плавание оборотов, хотя педаль я как держал в пол так и держу. Ну и холостые обороты так же скачут, только менее заметно. Вот две проблемы осталось, т.к. провалы при трогании всё же пропали. 1) волнообразный разгон начинается от 3000 оборотов 2) не крутит до 6000 с места, только ступенчатой перегазовкой. Видео прилагается. (http://zalil.ru/30256855) Ребят, что ещё подскажете посмотреть? |
Авто: 2114
Я бы попробовал поменять ДПДЗ, проверить на наличие подсосов во впускной системе. Ну а потом нашёл бы временного донора ДМРВ и ДУ в сборе. Если при промывании что-то изменилось, то надо дальше копаться в ДУ, посмотри как поживает РХХ, нет ли подсоса воздуха через ось ДЗ. Но я всё же склоняюсь к ДПДЗ, т.к. у моей прошлой было примерно тоже (плавали обороты сами по себе), замена всё решила (+ заменил разъём, т.к. мой казался каким-то ненадёжным, он продаётся уже с короткими проводами. Боялся, что проводка даёт лишнее сопротивление). Неплохо бы посмотреть что возвращает при опросах ДПДЗ, если процент прыгает, то уже всяко он. |
projectX![]() На форуме 8 лет
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Авто: 2114
Так то бензонасос тоже летом менялся, стоит БОШ. Хотя менялся тоже по причине провалов, давления в рампе маленькое было. А "джеки чан" не должен загореться, если сдох ДПДЗ? Говорят ДПДЗ Калужский лучше ставить (или GM, но он дорогой больно), так ли это? |
Авто: 2114
Не должен. Изменения с низкой частотой нельзя трактовать как шум, просто думает, что педаль нажимается/отпускается. Стоит-то всего 50р, чего бы не поменять. Даже ели не он, то не потеряешь ничего, всё равно на долго не хватает их. |
Авто: 2114
Посмотрел. Я бы первым делом посмотрел ДПДЗ. Ну а если не он, то шут его знает. В "провалах" двигатель вообще либо с пропусками зажигания работает (а это от свечных проводов, свечей, МЗ или проводки до МЗ. Хотя стабильные пропуски зажигания оно показывает, по крайней мере у меня. Может по датчику детонации, может по изменения состава выхлопа, х её знает), либо с переобогащением/обеднением смеси. Вообще это как-бы от ДПДЗ может быть, а может из-за чего угодно другого (топливный насос, форсунки, провода форсунок, разъёмы, регулятор давления, что угодно). В общем если замена ДПДЗ не поможет, то я бы давление проверил в топливной рампе, т.к. это проще всего. А дальше уже хз, слишком много вариантов. Даже клапан западающий в гретом движке может так проявиться по-началу. Если не поможет замена ДПДЗ, то надо дальше варианты отсекать, там уже видно будет. |
1.0 - 1.1 зазор на инжекторных свечах ![]() 0.7 карбовые,работать будет куевенько ![]()
Поставь нормальные свечи вместо этой дешевой херни ![]() НЖК №13 или Бош платинум,ну накрайняк денсо ТТ ![]() _________________ Убей дачника - спаси МКАД! |
Поставил новый ДПДЗ, провалы при трогании пропали, свободно крутит до 6500. Но волнообразный разгон по прежнему одолевает, нет, нет, да опять появится. Я думаю может правда форсунки не распыляют, а писают в горшки. Как думаете, это возможная причина? PS. Правда МЗ не смотрел и давление в рампе не мерил ещё. |
Мотоблок![]() На форуме 10 лет
Авто: Focus 3
Часовой пояс: GMT + 4 |
