появился стук справа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> появился стук справа вывод темы на печать
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 08:20
При прямолинейной езде все нормально..... стоит только повернуть влево (даже на несколько градусов) как на мелких кочках (типа стиралки) появляется стук справа. Частый и глуховатый. При повороте вправо - стука нет. Может опорнику кирдык... как мне кажется стук передается по кузову.. Слева гранаты менял - стук был не такой
Да и еще - если при прямолинейной равномерно езде резко давануть на газ - появляется 1 "стук", делее если отпустить газульку - то также один раз "стук" ??
Александр 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр 78
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 10:52
что то так нихто и не ответил nea
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 11:39
Симптомы конченных сайлентблоков краба, или рычага. Метод проверки. Машину ставим на передачу, залазим в яму и начинаем её качать взад-вперёд. Люфт на сайлентблоках растяжки рычага заметиш (будет растяжка туда-сюда гулять).
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 78
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 18:29
Allev2009
понял.....будем посмотреть!!!
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 18:59
Просто навеяла тема:
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д., и откручивали седушки, хз, где стучит.
В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Естественно шок. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 78
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 19:53
hehe ROFL действительно молодец....но тут я думаю до этого не дойдет!!!!
Александр 78
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 17:28
вобщем нашел я причину стука....
был плохо затянут рычаг подвески в месте крепления к кузову, всвязи с чем немного раздолбало втулку....
пока нет времени и запчастей чтобы снять эту всю приблуду и поменять...
вобщем тянул гайку ключем что было мОчи, проехал - стук практически напрочь исчез, остался еле слышен, но думаю заменой сайлента все исправиться!!!
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 21:03
Рычаг в сборе проще поменять.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 23:42
pst
«МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»
pst pst pst
Перетряс неторопясь за несколко выходных подвеску, все шумы убрал... Короче, нормально всё стало, но появилась и трабла... На кочках, даже небольших, шо-то дребезжит... Слышно токо через открытое пассажирское окно... Сёдня пол-дня убил на поиски, и нифига не нарыл... Это шо я там на леске найти должен...??? hehe
Это не вопрос, а так, к слову... Будем искать на СЛЕДУЮЩИХ выходных... Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 23:47
pst hehe
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 78
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 07:52
kazak1102 писал(а):
шо-то дребезжит
у мну тоже дребезжало, колесо открутил, а там грязезащитная хрень которая крепиться снутри за тормозным диском, открутилась....
начал затягивать отломил голову у болта, пришлось высверливать и ставить болт другой.. ща вроде нормально - не дребезжит!!
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 08:32
Там да, болт обломился, высверлил, нарезал, короче, устранил...
Ещё где-то дребезжит... Не хватило выходного... Smile
