Соответствие меток ГРМ 2112
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Соответствие меток ГРМ 2112 вывод темы на печать
vladimir215
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 13:11
Решил проверить правильно ли стоит ремень ГРМ выставил шестерни распредвалов по меткам и заглянул в лючок картера сцепления метка на маховике не доходит до середины шкалы несколько делений. Вопрос: поворот шестерни распредвала на один зуб соответствует скольки делениям на маховике? И еще может кто знает количество зубьев на шестернях распредвалов и коленвала для двигателя 2112 ?
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 14:20
насколько я помню, когда менял ремень, метки проверяются на приводной шестерне на коленвале - должна совпасть с меткой на приливе блока, и метки на шестернях распредвалов - должны совпасть с метками на задней пласстмасске кожуха ремня.
про метку на маховике не читал в свой камасутре.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 14:36
Дело в том, чтобы сопоставить с меткой на шестерне коленвала надо снимать ремень генератора и шкив с зубчатым венцом. Сопоставить через лючок с меткой на маховике вроде как проще.
Ярик
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 15:00
если уж добрался до шестерёнок, то шкив не скинуть.... Сними его и всё.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAK-21113_21093i
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 15:35
Мне вот при замене ролика не удалось легко "шкив скинуть" и в "лючек картера сцепления" заглянуть тоже (А Вам-то как удалось?)... Sad
... но я заметил, что при совмещенных метках распредвалов, второй зуб на шкиве (против часовой стрелки от пропущенных зубьев) находится ровно напротив правой ветви ремня ГРМ, а следующая впадина напротив чего-то там выступающего на блоке... Smile
З.Ы.: но это при условии, конечно, что демпфер не провернут или цельный...
MAK-21113_21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 13:58
а насколько я помню, не сняв шкив привода генератора с коленвала, не получится поменять ремень грм, так как собственно его и не заведешь в приводную щестерню, будет мешать шкив.
kiv2112
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 14:27
По количеству зубьев не скажу, но желательно все-таки метки
выровнять. Это запросто может оказаться одним зубом. У меня так
и было, ездил целый месяц и немножко не нравилась динамика.
Цена вопроса 30 минут, если конечно есть опыт в натяжении ремня.
kiv2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 14:33
Один оборот РВ соответствует двум оборотам КВ. Вот и считай...
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 16:47
Это понятно тут и считать нечего.
Придется снимать шкив генератора. Как и чем стопорить маховик, чтобы открутить гайку на шкиве и как шкив снять, легко сходит или сбивать надо? У кого опыт есть поделитесь.
Адам2112
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 17:13
Придется снимать шкив генератора. Как и чем стопорить маховик, чтобы открутить гайку на шкиве и как шкив снять, легко сходит или сбивать надо? У кого опыт есть поделитесь.[/quote]
трудно открутить шкив. надо головку и длинный вороток, такой, что бы выходил из моторного отсека наружу, желательно длинной 50-60 см. тогда легко открутить. шкив снимается легко, практически сам отваливается.
маховик я стопорил ответркой, через нижний лючек маховика, первая передача не удерживает от проворота. главное потом не забыть отвертку вынуть, перед запуском мотора Smile
luka624
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 23:09
Совершенно нормальная ситуация. Если далее установишь метку на шкиве с центральной риской на картере сцепления, то увидишь, что метки на шкивах распредвалов практически не изменят своего положения, возможно незначительное смещение, но в пределах нормы. (1 метка соответствует 1 градусу углового смещения коленвала. При этом угол смещения распредвала будет составлять 0.5 градуса). Конечно же если ремень установлен правильно.
Безусловно, установка коленвала по меткам на маховике и картере сцепления наиболее точна. Однако, добраться до лючка крайне затруднительно: надо снимать воздухоочиститель и т.п. Поэтому установка по меткам на шкиве ремня ГРМ на колетвале и корпусе маслянного насоса вполне достаточна для правильной установки ремня.
Удачи,
luka624 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kulibin
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2003 01:14
Если это кому-нибудь интересно, то на шестерне коленвала 21зуб, а на распредвалу 42. Я тут ради смеха решил проверить соответствие меток с ВМТ и был очень удивлен: разница в треть зуба. А если еще и ремень вытянулся, то до зуба очень недалеко. Пришлось поставить разрезные шестерни.
Kulibin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2003 11:40
А чего это такое? В чем приемущества?
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kulibin
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2003 01:37
Это такие шестерни, у которых зубчатый венец может смещаться относительно распредвала, используются для точной настройки фаз газораспределения. К сожалению все детали изготавливаются с допусками, плюс (возможно) токарь-фрезеровщик с похмелья. Вот и позволяют эти шестерни выставить все так как должно быть, или изменить характеристики двигателя (мощность или момент).
Kulibin
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2003 01:38
BIG
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2003 02:36
Гайку демпфера хорошо откручивать вдвоем. Первый в салоне, 4 передача и тормоз, второй снаружи с длинным воротком и трубой усилителем Smile Такой способ ни разу не подводил. И отвертку не забудешь:)
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kulibin
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2003 12:24
А еще гайку можно открутить одному: ключ из набора торцевых головок с длинной ручкой упирается в трубу,к которой крепятся растяжки рычагов, снимается разьем с датчика положения коленвала (без него мотор не заведется) и на мгновение включается стартер.
vladimir215
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 09:52
Всем спасибо за исчерпывающую информацию.
samsan
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 17:20
Еще раз спасибо.( ... но я заметил, что при совмещенных метках распредвалов, второй зуб на шкиве (против часовой стрелки от пропущенных зубьев) находится ровно напротив правой ветви ремня ГРМ, а следующая впадина напротив чего-то там выступающего на блоке...
З.Ы.: но это при условии, конечно, что демпфер не провернут или цельный...) Именно эта подсказка помогла сегодня мне. Заглянул в лючек, ремень хорош но слабоват. Решил подтянуть пока на улице тепло, а то уже и душа не наместе, на холодную шелестит мой ремешок. Жена, со своим подсознанием, гарчить оставь до весны тебе еще рано напрягаться. (после операции). Предварительно почитал в инете... Вообщем без подробностей: натяжной ролик откручиваю, чуть крутнул рукой по часовой, ремень подпрыгнул с шестерни, которая слева, я не успел ничего заметить... Посадил ремень на зубья, подтянул, затянул. Провернул 2 оборота не глядя на метки на шестернях распредвалов. Не собирая завожу, завелась шумно, вообщем нарушилось фазогазораспределение ( хорошо раньше учили, до сего времени помню сие название).Расстроился, думаю клапанам хана. На шестернях распредвалов метки не сходятся как положено. Устанавливать, на коленвале не видно меток. Помню ремень прыгнул, при откручивании на левой шестерне распредвала...Выставляю правую шестерню распредвала по метке и вижу ( ... но я заметил, что при совмещенных метках распредвалов, второй зуб на шкиве (против часовой стрелки от пропущенных зубьев) находится ровно напротив правой ветви ремня ГРМ, а следующая впадина напротив чего-то там выступающего на блоке...
З.Ы.: но это при условии, конечно, что демпфер не провернут или цельный...) что шкив привода генератора стоит как написано выше в скобках. С трудом, первый раз, поставил левую шестерню распредвала
по меткам. Завел работает, но как то туговато. Обрадовался что клапана не погнуты, успокоился. Все же шестерня перескочила, пока ремень одевал, третьей руки не было поддержать, на один зуб. Переставил- отлично все. Ролик натяжной требует замены, ремень еще хороший
samsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 17:31
samsan писал(а):
..... третьей руки не было поддержать, на один зуб...
А третью руку и не надо. Надо просто полоску ДВП вставить, и жизнь наладится
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samsan
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 17:36
Спасибо за науку. я так и поступил во второй заход...
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 17:46
лючок вообщето со стороны маховика над ним . там и метка нормальная
Re: Соответствие меток ГРМ 2112
вот и автор об этих метках писал
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 19:14
pst уххх некропостеры
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2014 09:59
Всегда так делаю. Drinks or Beer
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2014 12:14
Эм,а просвятите.Зачем нужна эта полоска двп?Вроде всегда без каких либо подручных средств обходился в одно лицо Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
