APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Whiteheaven писал(а):
А какая разница, какие болты,
Разница вообще-то есть под литье болты длиннее чем под штамповку. И они могут цеплять. При этом звук похож на тикание.
А насчет звуков при торможении у меня этой зимой появились: нажимаешь на тормоз в задних колесах- появляется шуршащий звук иногда с легкими ударами. Причем звук попеременно то в левом, то в правом колесе(меняется при поднятии ручника). Грешу на старый трос (пока не менял). Да и вот однажды на стоянке поднимал ручник сзади раздался скрежет, чето хруснуло)))) и неприятный звук при торможении пропал месяца на полтора))) сегодня вот опять появился((
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
APXOH
Разницы в моем случае нет, т.к. (я уже написал):
- отъездил с весны прошлого года, ничего не стучало до конца января этого года.
- стучать начало резко, сразу и только в правом колесе (болты справа подросли? =))
- стучит при движении (торможу или нет - без разницы)
- иногда на высокой скорости стук резко и неожиданно пропадает, потом также появляется
- пару раз "проваливался" ручник.
Кто сталкивался и что там может быть? (Не объясняйте, пожалуйста, про длину болтов! Я и так все понял, длинные болты тут ни при чем!
