Страница 2 из 2
mitric
Вовсе исключать чтение Паспортов нельзя.
Поверьте ... и затем проверьте .... объективными методами
Читать полезно для ориентации в проблеме, которую ты решаешь.
Например, хочется взять более мощный радиатор отопления.
Какие характеристики наиболее важные? ==! при прочих равных == теплоотдача (кВт/К)
Читаем паспорта ДААЗовских
1. для 2110: http://www.s-parts.ru/11024.html
Гидравлическое сопротивление, кПа, не более - 15,5
При расходе воздуха (кг/час) - 540 : теплоотдача (кВт/К) - 0,114.
2. для 2111: http://www.s-parts.ru/339.html
Гидравлическое сопротивление, кПа, не более - 12,6
При расходе воздуха (кг/час) - 540 : теплоотдача (кВт/К) - 0,142.
Я бы взял второй .... по паспортным данным.Good
Ну, а если грамотные торговцы прклеют к первому паспорт второго?
Тогда единственно полезным в нашей тусовке --== ИНФОРМАЦИЯ о ФИЗИЧЕСКИХ процессах === в машине будет холодно, но мозги станут просвещеннее Razz
olegus74
mitric, радиатор отопителя 2111 внешне можно отличить от 2110?
Yentoni
Суть как в рекламе "не все йогурты одинаково полезны" -)
Жизнь покажет, так-то уж скоро на дворе весна -))) и отопитель нафиг не нужен будет -)
sergei89
Да уж, у кавота скоро весна а камуто долго еще с печкой ездить Pardon
Радиатор 2111 ставится в печку нового образца supercool
Интересно почитать как ты его "возьмешь" Wink
mitric
Закажу в интернетмагазе Строгино. У них лежит на складе: 1 шт.
Радиатор отопителя ВАЗ 2111 аллюминевый (после 01.09.03) ДААЗ
603,00 руб. +доставка Код товара: 339 http://www.s-parts.ru/339.html
Razz не веришь, что пришлют?
Не торопясь решу задачу, например, через дилеров Дмитровского завода в ближайшем округе supercool
Южный федеральный округ
ИП Богомазов344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Петровская, д.82, тел.(863)263-65-93, (863)263-65-80
www.saaz-rostov.aaanet.ru ООО «Автолига»344091, г. Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 251, тел.(863)292-59-03, (863)292-89-89 ИП Тюленев3440091, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 251б, тел.(863)292-59-03, (863)292-89-89
Сибирский федеральный округ
ООО «Автостандарт»630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 5, тел.(383)353-60-51,55, (14-66)
www.autostandart.ru ООО «АРС»644105, г. Омск, ул. XXII Партсъезда, 103б, тел./факс (3812)28-51-08, 28-51-12, 28-51-13
www.nikol.biz
Приволжский федеральный округ
ООО «Магистраль НН»603016, г. Нижний Новгород, ул.Монастырка,13, корпус 3 тел.(831)255-47-47
www.magistral-nn.ru ООО «ТД Заречный»603002, г. Нижний Новгород, ул. Фабричная, д.2, тел. (8312) 45-77-67,(8312) 45-36-76
www.avtoopt-nn.ru ООО «Нива-Авто»443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д. 17 офис 5,тел.(846) 240-63-21, пос.Козелки база УПТК 515. ООО «Салют-АвтоОпт»443028 г. Самара, пос. Мехзавод., Московское шоссе, 23 км. д.30,офис 112, тел. в Самаре (846) 278-70-29, в Москве (495) 921-24-17 ООО «Компания НБК»
Gromily4
А в чем конкретно брак заключался?
У меня тоже с пароотвода не брызгает, как раз после замены радиатора отопителя.
Посмотрел сейчас, и видимо когда собирал второй раз перепутал патрубки и из тройника у меня идет в верхний, а из термостата в нижний.
Проездил так уже год, может это к чему то привести или нет.
!Lnur
Gromily4
у тебя вместо выведения воздуха (пара) из СОД может произойти эжекция воздуха из верхней части бачка через пароотвод в поток ОЖ идущей к помпе, т.е. в блок. А может и не произойти... Pardon
Gromily4
То есть мне просто сделать как надо и все? Так?
Да и с блоком все в порядке, я практически и не перегревался никогда.
И система герметична.
DAVID 2110
не знаю как на старых печках, но на новых их перепутать сложно. один патрубок толще другого. шланги тоже разные.
на волге перепутывал вход и выход, печка можно сказать вообще не грела. поменял местами все заработало.(радиатор стоит вертикально, один патрубок внизу второй на верху. вход горячей воды делал снизу-печка заработала)
Gromily4
Поменял местами, в пароотвод пошел антифриз.
Tratil
Менял этим летом. Еле нашел у нас в городе.... 800р. Посмотрим как будет греть зимой!!!!
Alexey103
не нашел дааз, купил лузар. посмотрим как будет греть, со штатным особой жары не наблюдал, особенно сзади на пассажирском сидении.
хотел снять старый радиатор и проверить его на текучесть подключив его к водопроводу, но при снятии отломил сосок пароотвода. придется его разобрать, чтоб знать как устроен, посмотрю засрался или нет
Михей Челнов
фото разобранного радиатора сделайте - тоже хочется знать как устроен..
Alexey103
Разобрал его, ничего сложного там. Фото завтра сделаю.
Добавлено спустя 48 секунд:
Но ремонтировать его смысла нет. Непонятно откуда там течет. Дешевле новый купить
bytan333
А радиатор Bautler кто то ставил?! Чтотхорошего?!
Alexey103
сегодня менял полугодовой лузар (потеть начал) на ДААЗ. и в гараже увидел старый ДААЗ разобранный, вспомнил, что хотел фото выложить. спирали все забитые толи туалетной бумагой, то ли пухом
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
на счет ремонта кстати. я думаю можно крышку сильнее прожать и протекать перестанет.
Размер файла: 760,72 KB
Просмотрено: 208 раз(а)
Размер файла: 487,82 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
Размер файла: 428,56 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
Размер файла: 406,28 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
vita-79
Пересмотрел пять ДААЗовских радиков-ни в одном нет лапши(ее видно тупо заглянув в патрубок радиатора),хотя в родном заводском есть......Продавцы утверждают что щаз на заводе тока такие и ставят...
Глянул ПЕКАРовский-лапша есь,выглядит вроде добротно,х/з-изначально настроился на ДААЗ,в итоге выбрал ПЕКАР....
Погуглил,как обычно:одни хрень-другие ништяк,ну посмотрим-сравним как себя покажет,родной в принципе не огорчал....
Alexey103
в моем разобранном ее не видно в патрубок, потому что она там не выглядывает. она заворачивается с другого бока, на 1,2,3 фотках это видно. на 4й фотке сторона патрубка, там лапша не выходит
vita-79
Спорить не буду,мож и в тех ДААЗовских она была,но видны были только голые трубки,да и не "гремела"она как в моем старом...
Страница 2 из 2
