вылетает 5я передача.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вылетает 5я передача. вывод темы на печать
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 02 Января 2011 22:20
в общем проблема в том что вылетает 5я точнее даже не вылетает а недовключается если на рычаг давить в сторону вкючения то вроде держится пробовал трогаться с места, на скорости как то желания не было проверять.
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 16:41
Была такая же ерунда.Поменял всё, что относится к 5-й передаче в коробке(синхронизаторы,шестерни)Уже 2 года полёт нормальный.Только там какая-то шестерня есть старого и нового образца.Работы,на снятой коробке, на полчаса.Дольше коробку снимать.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 21:03
Смотри сначала гайку хвостовика и болт блока шестерён 5 передачи.
А вообще bboyan Подобных тем не меряно.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 09:00
а можно показать на схеме а то чтото не совсем понятно какие именно болты, тем более коробку никогда не трогал даже масло в ней не менял...
andrmar
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 01:06
Гайку хвостовика обнаружищь, если снимещь эластичную муфту. А болт блока шестерён 5 передачи под заглушкой в колоколе. Чё ленивые то такие, поиск в помощь. Не раз расписывалось уже по пунктам что и как. Самому наверное нужно что-то делать?
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 04:49
В мурзилке всё подробно описано.Где и что находится.
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 04:57
А масло хоть не менял.проверяешь уровень?кпп5 очень не любит падение уровня. Вообще наливают обычно выше положенного уровня.левую сторону поднимают домкратом.и заливают масло
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 16:26
Именно так и надо делать.
