Авто: Два японских
Тогда скорее всего диодный мост смотреть нужно.
radd1kas
Авто: AUDI
Авто: Два японских
А.вот что.неси его обратно.вообще если заберут возьми гену с 2108.если его возьмешь.то реле свое старое выкинь и провода перемкни как ты делал.на 8 реле стоит на гене
radd1kas
Авто: AUDI
Машина клиента-не моя.Если поставлю от 2108 лампа АКБ на щитке приборов не погаснет никогда.Клиент рад не будет.....
Авто: Два японских
radd1kas
Авто: AUDI
Мне так думается что лампа на классике(ваз 2101-03) работает через реле
Авто: Два японских
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
А если предохранители вынуть (все), картина та же?
radd1kas
Авто: AUDI
Но если я правильно понимаю на 08-ю ток возбуждения через лампу ? Реле забыл как подсоеденино ? Плюс с него тоже на генератор выходит?
radd1kas
Авто: AUDI
По моему на классике подругому...
radd1kas
Авто: AUDI
Если все предохранители вынуть зарядки точно не будет.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
radd1kas писал(а):.Если поставлю от 2108 лампа АКБ на щитке приборов не погаснет никогда
ЗЫ ... всё делается элементарно ... возьми в зубы схемы от 05 и 03(06) прикинь хрен к носу . Переподключить контрольку на приборке ... обойти(выкинуть) релюшку контрольки ... ты же автоэлектрик .
03(06)
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_135.jpg
05
http://photofile.ru/photo/21013/2157801/53046968.jpg
Восьмёрочный ген мощнее копеечного
Последний раз редактировалось: АРКАША (05 Января 2011 06:02), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
На 8 гене реле стоит на самом гене.к нему один провод подходит.масса идет от корпуса.хотя старое реле наверное можно и не убирать.
radd1kas
Авто: AUDI
Мужики да понятно что можно и реле лампы выкинуть и всё это сделать понормальному.Только кто этому клиенту обменяет гену от 01 на 08 чек то остался да и они (в магазине не дураки с колхоза) доплачивать чудик этот точно не станет.Да и мне эта помойка уже в горле сидит. Так что пусть меняет один в один...Я из-за него столько работы подвинул.
АРКАША
radd1kas писал(а):.Я из-за него столько работы подвинул.
Любой труд должен быть оплачен ... особенно высокоинтеллектуальный
radd1kas
Авто: AUDI
Спасибо АРКАША! за поддержку.Пора на работу собираться вечером ознакомлю...
radd1kas
Авто: AUDI
Поменяли ГЕНУ и стало вдруг всем хорошо!!!!!!!!Пойду напьюсь что ли..
Эт чо получается, два гены и оба крякнутые???
