senya177
Авто: 21122, 2003, "Ниагара"
Добрый день! После замены масла, воздушного фильтра, сцепления и свечей стал холостой ход плавать, при заводе на холодную был слышен какой-то металлический звук и после этого загорелся chek engine. Чего делать то?
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Разъём датчика хх попробуй пошевели, ду почистить. ВВ провода смотрел?Свечи какие поставил?
Vadik258
Скорее всего на холодную она у тебя троит и чек загорается пропуски зажигания наверное.
senya177
датчик шевелил - не помогло.
с вв проводами вроде всё впорядке
свечи ставили в сервисе, покупались там же.
"ду" - это что?
Vadik258
ДУ это дросельный узел где датчик хх стоит. Сам датчик попробуй очистителем карба побрызгать. Модуль зажигания подкинь с рабочей машины
m_alien
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v 2009г. Я7.2+
если, нет БК, то лучше попроси у знакомых и просто посмотри какая ошибка светится и потом уже ищи причину.
А не зная, на что жалуется ЭБУ, долго будеш дергать и чистить датчики, но скорей всего безрезультатно.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
senya177 писал(а):при заводе на холодную был слышен какой-то металлический звук и после этого загорелся chek engine.
При какой температуре заводил? Где примерно звук был металлический?
Пропуски зажигания есть, или просто обороты плавают?
senya177
заводил вчера, температуру не помню)
звук был под капотом, в движке, где точно вряд ли скажу.
пропуски зажигания есть, но не всегда.
насчёт БК. его сложно ставить? а то всё равно давно уже хочу посиавить
m_alien
насчет установки БК: судя по году выпуска, у тебя должен быть разъем для подключения БК (он должен болтаться в районе БСК) и, если он есть, то делов на 15 мин (вместе с прочтением инструкции к БК).
Если разъема такого нет, то времени займет больше, Я думаю за час сможешь управиться, если не боишся ковыряться в проводах.
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
ставь БК не пожалеешь...ток выбирай такой чтоб умел считывать расшифровывать и сбрасывать ошибки...
зато не будешь башлять диагностам из-за пустяковых загораний (мясорубки)
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
вы блин чо, только и умеете советовать что ставить бк, да чистить дроссель и менять провода!
у чувачка же (видимо) ничего плохо не было, до замены на сто
senya177, не слушай их, а езжай обратно на сто с претензией на неустойчивую работу после их действий.
пусть заодно и посмотрят что за ошибка.
металлический звук был, когда забирал тачку?
senya177
Металлического звука в сервисе не было, он появился позже, но был всего пару раз.
Посмотрел сегодня какие свечи стоят. Стоят NGK BPRE6S-11. Я слышал, что свечи этой компании часто подделывают, вот и мне видимо попалась подделка.
Олег-10
Посмотри ка метки ГРМ ! Может ремень на зуб-два перескочил?
senya177
Проблема решилась заменой свечей. Поставил Бош Платинум.
