Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
торантино писал(а):Смотри люфт в рейки наконечники
подробно - люфта рейки нет совсем
наконечники в полном порядке - пыльники целы, смазка присутствует, люфтов, стуков нет
торантино писал(а):подойди сзади и покачай по диагонали машину в раскачку если стойка на отбой не держит ты увидишь
имеешь ввиду - сверху вниз? попробую
торантино писал(а):Проверь все гайки подвески ключом
всё намертво
торантино писал(а):По пинай по колёсам по ходу бывает болт открутиться и всю проушину рездолбит
ты чо, прикалываешься?! это ж каким идиотом надо быть - не заметить херовый болт или раздолбанную проушину!
я тут про легковой автомобиль толкую, а не про армейский грузовик!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
А
Aндрей писал(а):ты чо, прикалываешься?! это ж каким идиотом надо быть - не заметить херовый болт или раздолбанную проушину!
Не видел не разу как слесаря с ломиками лазеют по подвеске люфты ищут разбитый сайлент блок. щаровую. или они тоже идиоты. Сам говоришь что у тебя че то брякает а поглаживая ничёго не найдёшь.
ДюКЧ
как-то стучало на ходу, я чуть стойку заднюю не поменял. оказалось - дверь не закрыта!
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Тоже есть на 110-120 вибрация на руле. Ток у меня и колеса бьют и торм. диски кривые
Недавно ехал далеко по трассе и вот что заметил: вибрирует не постоянно, то есть то нет. Предполагаю что дело всё-таки в балансировке (колес, торм. дисков - не важно). Вероятно когда колеса крутятся в фазе (тяжелыми частями находятся в одном положении), вибрации нет. Когда начинаешь поворачивать и колеса вращаются с разными скоростями, относительное положение этих частей меняется (одна находится впереди оси, вторая сзади) и тогда даже небольшой разбаланс начинает трепать руль. Ну эт я так думаю, как на самом деле - ХЗ
Aндрей
тоже замечал такое явление
Alexey-Rus.
