птф подключены на включение с габаритами. пробывал тут использовать их как дхо, за 2 месяца сменил 3 кнопки птф и 2 клавишы габариты/ближний.
фарья ставил прошлый хозяин, как куда чего не знаю.
я ими в принципе и не пользовался, тк не работали. потом разобрался с той частью, что под капотом (провода в реле были подведены, такое впечатление, наугад и реле само не работало).
сегодня менял лампы в приборке, попутно по нормальному сделал 3 сопливых скрутки, относящихся видать к птф, включил- греются клавиша, кнопка и блин эти скрутки.
провода, на которых они, конечно, не запомнил
с чего начать анальную археологию?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
с проверки как же все это работает и есть ли силовое реле в схеме
Я ж говорю, мопед не мой. (с)
если научите- с удовольствием воткну силовое реле, хоть на 30 а хоть на 70. Вы только скажите куда и как.
Так вообще реле на птф стоит в мототсеке, в чя и под торпедой, сколько не лазил, ничё не встречал. На чя пристёгнуто только реле эсп
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Авто: Два японских
Вообще работы на пол часа.
Курнул
Ипааать, чё ж у меня там накуеверчено то?
Судя по количеству проводьев к кнопке птф, именно она выполняет функцию реле.
И плять, чё ж за ***** под капотом, там висит реле, в районе сирены, туда приходит "управляющий" (замыкающий реле) плюс с кнопки, сам плюс на работу фар выходит вообще из гофры эсуд.
Мдя....
Всем большое спасибо,
тов.
Bizz за инструкцию в слайдах- особенно.
Судя по тому, что на аве птф горят- инструкция рабочая!
алексей6699
Авто: 21113
Александр Афанасьев писал(а):Судя по тому, что на аве птф горят- инструкция рабочая!
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Я бы купил родной комплект подключения птф,там есть всё и кнопка и реле которое как положено в монтажный блок ставится и вся проводка и фишки. И инструкция тоже в комплекте. Вчера другу поставили за 40 минут с перекурами всё работает и ничего не греется!
Авто: Два японских
Vadik258
И цена по моему приемлемая. У нас стоит 250 р. за комплект. И всё идет через предохранители и фишки в монтажном блоке. Штатная проводка получается !
мужики, ещё один маленький вопрос на всяк случай- распиновки колодок в чя от модификации самого чя не зависят, я думаю?
а то у меня монт блок не такой как на слайдах
Vadik258
Сначала подключи кнопку птф там в блок с неё идет масса. А потом включи её и померяй напряжение в колодке. Мы ставили на 2112 2003г. Там всё отлично подошло. Птф работают только при включенных габаритах.
Bizz
да.
изучи свой чя. найди колодки от которых выходят провода на птф, разберись с включением от габаритов (у меня еще и от зажигания - использовал свободное реле эсп).
