Машина ест масло
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машина ест масло вывод темы на печать
Леша1975
Авто: ВАЗ 21011 1977г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 12:56
Доброго всем времени суток. Недавно перебирал двигатель. После ремонта, на больших оборотах, начал хавать масло. перебрал полностью голову не помогло, ко всему в двигателе, на определенных оборотах, слышен посторонний звук неизвестного происхождения. К кому не обращался, все разводят руками, известные причины перебрал все (колпачки,колечки, клапана....). Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите ПОЖАЛУЙСТА, что с ней делать, а то, хочется уже lol1 , чес-слово, надоела!!! Заранее спасибо за ответ.
Одну машину поломал, взялся за вторую!
Леша1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 13:25
на каких оборотах?
и какой расход?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 13:32
На каких оборотах, сколько масла и за какой пробег?
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 15:22
Тут бы конкретнее что, зачем и почему!?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леша1975
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 16:19
Если по конкретней, то это целая эпопея. Перебрал движку, в голове поменял только распредвал. Накрылась манжета в бензонасосе. Бензин пошел в картер, поменял вкладыши и бензонасос. Выгнуло площадку бензонасоса, пошло масло из под нее. Поменял на пекар, через десять тыс... под прокладкой одна капля. Поставил на герметик. НО на скорости больше 100 начал есть масло. перебрал голову полностью (грешил на клапана), не помогло. Но 300км-300г. Не знаю на что думать. Масло погнало через сапун, ломаю голову над звуком, не могу определить происхождение. Стук на высоких частотах, частый, переходящий на свист. Появляется на высоких оборотах, когда машина едет на оптимальных оборотах (не в натяг и не на разгоне).
Ездец
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 16:48
Это как бы намекает на проблему в цилиндрах, может кольца плохие попались.
Ну х.з., генератор и помпа вероятнее, имхо.
Не понятно nea
Леша1975
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 16:56
Вот и мне не понятно.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 22:10
Пробег двигателя до ремонта ?
Расточка блока и замена поршневой ?
Замена только поршневых колец ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 01:03
Вот мне кажется, что этим и обошлось. А может и этого не было. Стучат, скорее, поршни о стенки цилиндров. На высоких оборотах поршни начинают болтаться еще и по-горизонтали. Соответственно, начинает жрать масло, и повышается внутрикартерное давление так, что давит масло.
Леша1975, кстати, не обратил внимание, не болтаются ли поршни в цилиндрах, когда снял голову?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 01:12
Блок растачивался? Если только замена колец, а пробег большой- будет жрать пока кольца не притрутся к геометрии цилиндров(овал). Но ресурс будет ОЧЕНЬ мал.
Шатуны с поршнями на свои места поставил? Направление не спутал? Да и если износ поршней, глухой стук будет о стенки цилиндров.
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_id
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 01:22
Ну, он будет как бы и не глухой, а напоминающий звучание чашек внутри двигателя. В общем, у каждого свои ассоциации со звуком, соответственно, давать советы только по рассказам собеседника -- тяжеловато...
Тут бы автостетоскоп -- копеечная, но очень полезная штучка. Прекрасно слышно что и откуда...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 01:35
Имеется , пользуюсь , но помне так деревяшка в зубах эфективнее и точнее ... вот только сильно неудобствено ... минус перечёркивающий все достоинства Pardon .
Вот ... очень редко достаю ... всё больше палку в зубы Smile
Олег-10
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 01:44
Аркадий!!! hehe И каску одеть (чтоб отчётливей в голове отдавалось), и указательный палец левой руки на "-" а правой на "+" !!... 63
P.S. Шууууткаааааааааааа!!!!!!!!!!!!!! Drinks or Beer
АРКАША
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 02:27
Олег-10 писал(а):
Аркадий!!!
Ващета меня Серёгой кличут Wink
Неа ... не палучица ... руки заняты ... я ими ухи затыкаю .
Хм ... надоть пропробывать
Олег-10 63 frend
Леша1975
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 12:27
Пробег до ремонта 110тыс, геометрия цилиндров не нарушилась ( по замерам) по этому поменял только поршня, кольца и вкладыши. Ел ли масло сразу после ремонта, сказать не могу, начались проблемы с бензонасосом, но поршня подогнаны плотно. Стук не глухой, а наоборот звонкий и частый, с частотой коленвала. появляется на оборотах выше2000. если начинаешь тормозить двигателем или разгонятся, пропадает. Насчет масла согласен с Олег-10 возможно притираются колечки. Вот только вопрос?: Как долго это будет продолжаться? Уже 20 тыс после ремонта. А автостетоскоп наверное приобрести надо, т. к. из салона звук идет с одной стороны (откуда то слева) а когда из машины выходишь, почти не слышен и с другой стороны. Хотелось бы поточней...
alex_id
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 14:21
Это уже интересней...
А если поднять капот? Звук слышен точно от двигателя?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 15:10
После такого пробега ... сказки . Если всё так зашибись ... то нафига менять поршневую . Бегала бы и на родной дальше .
Всё равно элипс уже есть , так же как и ступеньки от поршневых колец , а следовательно радиальный износ в зоне работы колец .
Точи блок , КВ , ставь новую ремонтную поршневую , вкладыши . Собирай как положено и радуйся жизни .
Леша1975
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 17:08
Поршня как колокольчики болтались, да и колечки залипшие были. Прежний хозяин зимой ее для коллекции в гараже держал, вот и пришлось за ним косяки замазывать. Хозяин дедок был и машину не слишком насилывал блок "фиатовской" сборки, по этому наверное и выдержал испытание временем. А а то что радиальный износ в районе поршневых колец, промер его не показал, я такое уже делал, машина временная, (хочется все таки чего нибудь получше) меняешь по минимуму, хватает км на 70. А там как на душу ляжет. Только в этот раз получилось на оборот: не я ее поимел, а она меня.
Леша1975
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 17:12
Если капот поднимаешь, звук справа, снизу и еле слышен. С закрытым капотом звук идет из под крыла.
alex_id
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 17:40
Уточни еще -- спереди, или сзади двигателя? Что-то мне кажется, что у тебя плохо закреплена какая-нибудь жестянка на двигателе. Мб, та штука, к которой крепится гофра, мб, жестянная прокладка между двигателем и коробкой. Снизу-то она закреплена болтами М6, мб, какой-нибудь болтик не дотянут. Мб, банально, кастрюля, либо ее крышка... Это просто мысли, так сказать, в другом направлении.
Последний раз редактировалось: alex_id (05 Января 2011 17:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Леша1975
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 17:43
Это уже не сегодня, раньше завтра в гараж не попаду.
alex_id
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 17:51
Да, еще.
Этот звук был до КР двигателя? Или же он стал одной из причин КР?
Леша1975
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 17:56
Звук появился после "капиталки". до этого как-то не слышно было.
alex_id
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 17:58
Что скажешь?
А то я пока редактировал тот пост -- ты уже ответил. Smile
Леша1975
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 18:05
Я грешил на штаны. мол не заводские, какой нибудь кооператор на метале съэкономил, в результате резонанс от клапанов. Но звук слишком частый для клапанов и слишком ритмичный для неприкрученой железки, наверное действительно надо купить стетоскоп. Станет дышать легче.
Страница 1 из 4
