Shoker_69
Один из проводов, выходящий из датчика-распределителя зажигания, выдает постоянную искру, которая пробивается на другой провод. При этом горит лампочка неисправности двигателя. Можно ли с этим доехать хотя бы до сервиса?
SS 220
На хрена сервис? Поменять их дел то на две минуты с перекуром. Главное по одному менять, чтобы не перепутать. Ну или изолентой обмотать место пробоя в несколько слоев, если уж совсем без сервиса никак.
Shoker_69
Так в проводе дело? Я думал может катушка тупит и ее надо менять?
Заменить лучше этот или все чтоб наверняка??
thrash
Комплект меняй. Небось старые все в масле?
Shoker_69
Старые, но не в масле Smile
Прозвани катушку и провода,хотя мегером было б лучше...
катушку
Загон сори! Pardon
Провода прозвани ,изоляцию!
