Один из проводов, выходящий из датчика-распределителя зажигания, выдает постоянную искру, которая пробивается на другой провод. При этом горит лампочка неисправности двигателя. Можно ли с этим доехать хотя бы до сервиса?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
На хрена сервис? Поменять их дел то на две минуты с перекуром. Главное по одному менять, чтобы не перепутать. Ну или изолентой обмотать место пробоя в несколько слоев, если уж совсем без сервиса никак.
Так в проводе дело? Я думал может катушка тупит и ее надо менять?
Заменить лучше этот или все чтоб наверняка??
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Комплект меняй. Небось старые все в масле?
Старые, но не в масле
Прозвани катушку и провода,хотя мегером было б лучше...
Загон сори!
Провода прозвани ,изоляцию!
