помогите чтото с элэктрикой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите чтото с элэктрикой? вывод темы на печать
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 20:48
вобшем такая проблемка не горят лампы воздушной заслонки и заряда акамулятора амперметор падает по мере разрядки акума гена похоже недает зарядку? на гене на 61 контакте нет напрежения. какии ваши мнения обладатили наших тазиков? да ваз 21093 низкая торпеда!
зарание благодарен за дельные советы
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 21:15
какой ещё амперметр wwow
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 21:31
эта лампа берёт "+" внутри приборки и "-" от концевика возле ручки тяги подсоса. можно попробовать вынуть из концевика провод и замкнуть на массу. Если лампа загорится, значит искать неисправность в районе концевика. Если лампа не загорелась, значит либо неисправна цепь от этого концевика до приборной панели, либо неисправность в самой приборной панели
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 00:09
fonigs-411
проверь предохранители, если хорошо газануть - зарядка должна появиться от самовозбуждения гены. то что у тебя на панели - называется Вольтметр
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 22:39
афтар пропал, наверное уже на СТО побывал
