sveinung
где искать чего ? Pardon
Vadik258
Разьем блока сауо или сам блок
Gennadiy K
Белый провод на разъёме блока управления отвечает как раз за подсветку, проверяй именно его.
Vadik258
Контакт лампочки проверь. Лампочка обычная или диодная стоит?
Февральский кот
У меня там диод,светит приятным белым светом
Vadik258
Может диод мозги парит. У меня стоял в подсветке управления заслонкой и тоже пропадала подсветка,потом он моргать просто стал. Поставь обычную лампу и попробуй поездий с ней
sveinung
по теме.
мужики , там две колодки , в какой из них этот белый провод ? и на этом белом проводе должен быть + , то есть напряжение ? или что ? Pardon
ну увижу я его и ?
на счет лампочек, что было в номинале с завода то и стоит.
подсветка то появляется , то пропадает.
это обозначает либо не контакт в колодке , либо , как вы говорите , в самой лампочке ?
а как до лампы добраться ? разбирать этот блок управления ? Pardon
Победитель Четверга
sveinung
сымаешь кнопья округ, пальцами через дырки кнопок поджимашь пласт фиксаторы блока с боков и тянешь на себя. Вытаскиваешь крутилки- просто на фиксаторах, потянул- снялись, максимум ножиком чуууть чуууть поддел.
Кнопья вокруг блока поддеваем отвёрткой или ножом или шилом или .... или....
Морда, на которой цифири, держится на 4 фиксаторах- 2 снизу 2 сверху, аккуратно отвёртвёрткой, ножом и тд поддеваешь, снимаешь
Внутри прозрачный световод, 2 фиксатора сверху, 1 снизу, поддел-снял.
Все фиксаторы весело ломаются, от инструмента остаются царапины тоже очень бодро, без фанатизма.
Усё, вот она, лампочка. винимается утконосами или пальцами, утконосами жать ОСТОРОЖНО.
Лампочка или "светодиодная лампочка" или реальная подсветка на диодах и резюках-вопрос религии.
Моё имхо- жёлтый свет лапочки- просто пиZдец, хотябы хорошую белую светодиодную лампочку
sveinung
спасибо. завтра попробую.
отпишусь чего да как.
а кстати , там лампочки на вроде подсветки приборки\кнопок ?!
такие махонькие ?! Smile
семечки ?!
Победитель Четверга
Да, целиком стеклянные. Вернее она там одна
