дрынь
Авто: 21102
здорово всем!такая проблема:при заведенной машине горит слабым накалом правый передний габарит.что может быть?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Саморез крепления подкрылка вошел в жгут проводов, как вариант.
Wanderlust
Авто: RIO
Что-то залило или покоробило.
ZAGULYAEV
Авто: ВАЗ 2172, 2008 г.в.
Еще подрулевые переключатели могут, у меня на 2108 была похожая трабла если оставишь включенным левый поворот, вытащишь ключ из замка зажигания, то загорался в пол накала левый габарит, я грешил на подрулевые переключатели хотя так и не поменял их продал машину.
дрынь
Авто: 21102
вроде все нормально.выявил еще один косяк-при переключении с ближнего на габариты,моргает светильник в салоне.всю голову ужо сломал в поиске!
дрынь
Авто: 21102
оказалось еще и при подъеме или опускании стеклоподъемников тоже моргает лампа освещения солона.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
дрынь
а лампы в габарите и плафоне не светодиодные?
дрынь
Авто: 21102
они самые.на них не грешу,раньше небыло!почему тогда одна фара горит,в полнакала?горели бы обе.
по лету пропал поворотник
вскрытие показало ПОЛУСГНИВШИЙ провод,почерневший и позеленевший внутри
дрынь
Авто: 21102
когда пропал это одно,а у меня при заведенной машине и выключеных габаритах горит правый габарит сам по себе!при включении габарит все норм!
irbit
дрынь писал(а):они самые.на них не грешу,раньше небыло!почему тогда одна фара горит,в полнакала?горели бы обе.
на них грешить и не надо. а на оборот. на простой лампе ты бы такого не увидел.
ты нового в проводке ничего не химичил?
если нет то где то провод или контакт на массу лег. как вариант кнопка габаритов.
и еще. сигналка случаем не на габарит подключена?
дрынь
Авто: 21102
сигналка к габаритам прилеплена.ты мож сразу скажешь какой провод?а то прям машину знаешь!
дрынь
Авто: 21102
че химичел то отключил при поиске замыкания!
дрынь
Авто: 21102
моргание лампы уходит,если реле ближнего света выдернуть.
irbit
дрынь
я бы с радостью. но надо смотреть схему подключения сиги.
дрынь писал(а):че химичел то отключил при поиске замыкания!
а че химичил то?
дрынь
Авто: 21102
доп.кнопки на стеклоподъемники.
irbit
дрынь писал(а):доп.кнопки на стеклоподъемники.
провод подсветки от куда брал?
попробуй отключи если поможет то дело в нем.
дрынь
Авто: 21102
пробовал.реультат-нуль!а черный ящик может глючить?
irbit
дрынь
тут видишь как. правый габарит(это я так понял по ходу авто) и лампа салона с завода могут быть связаны только сигой.
а плюс на ЭСП откуда брал?
я просто это к тому что на том же плюсовом поводе когда он разомкнут может быть минус. например через какую ни будь кнопку или даже лампочку. и пока он дойдет до твоего габарита через всю цепь там останется всего несколько вольт которых достаточно для светодиода.
дрынь
Авто: 21102
от реле ЭСП (черно белый).
kotmu
Авто: Мощный флагман
дрынь
Мне мозг напрягать не хотса... извини... потормоши массы...
Когда стеклопод. влияют на потолок... эт массы
irbit
дрынь писал(а):от реле ЭСП (черно белый).
попробуй поднять опустить секло и если в этот момент светодиод потухнет. то возможно реле. или кнопка
Последний раз редактировалось: MISHA 44RUS (07 Декабря 2010 22:55), всего редактировалось 1 раз
irbit
MISHA 44RUS
тут как бы тема не об этом.
дрынь
Авто: 21102
сегодня отключил массу правой фары,габарит потух.когда включил ближний свет все загорелось в полнакала(габарит,ближний,дальний свет и поворотник в придачу)на левой фаре загорелся дальний свет в полнакала.
