Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sveinung писал(а):а реле я х.з. в ящике нет такого
6и контактное висит в бороде, сняв правую боковую накладку видно его провода.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
что мне даст , что я увижу провода , якобы идущие на то самое реле ?
Gloom
sveinung
ну и реле там же висит.
прям рядом.
сверху слева проема
sveinung
хорошо. поищу.
а по поводу контакты сомкнуть ты выше писал - енто как ?
Сохатый
sveinung, тока без обид, когда с кнопкой экспериментировал ближний свет включал? А то щас пол-машины разберем совместными усилиями в поисках того, чего нет...
P.S. Никого не хотел обидеть, просто бывают иногда казусы.
Gloom
sveinung писал(а):а по поводу контакты сомкнуть ты выше писал - енто как ?
в колодке 9 и 10 контакт
черный и оранжево белый провод.
sveinung
Сохатый писал(а):sveinung, тока без обид, когда с кнопкой экспериментировал ближний свет включал? А то щас пол-машины разберем совместными усилиями в поисках того, чего нет...
да ладно , какие обиды.
разумеется включал.
чего я только не включал
Gloom : в колодке под кнопку имеется ввиду или в какой колодке ?!
и ещё, слухай, а реле к8 - енто аще для чего в черном ящике ?
Gloom
sveinung писал(а):Gloom : в колодке под кнопку имеется ввиду или в какой колодке ?! Pardon
под кнопку ессесно
temych_p
ЗПТФ включаются только тогда, когда включен ближний. Это в штатной схеме. Для этого на реле ЗПТФ приходит так сказать разрешающий +12 от ближнего. Если установлены и передние ПТФ, тогда от них приходит тоже разрешающий +12. Я не мог понять, а автора не работает реле или он хочет приколхозить кнопку?
Переделать переднюю кнопку - в заднюю - это сднеать из передней нефексируемую?
Задние gna включаются, если заменуть контакты вручную, вместо кнопки? может там реле сдохло и не в кнопке дело, а ты мучаешься.
sveinung
temych_p : если б я знал , что там конкретно сдохло.
точно знаю , что пред целый, платы и лампы целые.
кнопка уже превращена в нефиксируемую из фиксируемой . тоже выходит - целая.
я же написал.
кнопок не фиксируемых в продаже нет. вот спрашивал , получится-ли из фиксируемой не фиксируемая и будет - ли она работать ?
глум заверил , что да, будет.
собсна , вытащил скобку фиксации , кнопка терь не фиксируется, но птф как не работали , так и не работают .
передние птф есть.
Gloom
sveinung
а без кнопки то просто пробовал замыкать? опять же не работает?
тогда проверять проводку реле и само реле....
больше вариантов нет.
temych_p
Проверить реле. приходит ли на него +12 и масса, и +12 от ближнего, если праивльно помню, вывод 2. Еще на вывод 5 может приходить +12 от передних ПТФ. На скорую руку не нашел схемы подключения задних ПТФ через это хитрое реле.
sveinung
вести с полей.
замкнул оранжево-белый провод и черный.
не горят
цуке.
по ходу придется ехать к электрику
Gloom
sveinung
походу реле пистец
а чего с родной кнопкой ЗПТФ было то?
sveinung
а я думал , что она сломалась года два назад и выкинул её
а она сцукке , оказывается с подвыпертом , то бишь не фиксируемая
терь стало антиресно докопаться до истины ...
сам уже не помню работали или нет зптф раньше ...
вроде индикатор кнопы загорался.
Gloom
с дыркой вместо кнопки ездовал чтоли?
sveinung
не. я купил фиксируемую
где-то даже на автоладе вычитал , что какой-то кекс се поставил фиксируемую и в *** не дует всё пашет.
temych_p
пахать будет с фмксируемой тоже, просто надо будет посмтоянно ее включать и выключать - для управления реле нужен импульс, а дальше пофиг - вкл кнопка или нет.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
sveinung писал(а):сам уже не помню работали или нет зптф раньше ...
А лампы в ПТФ живые? Я, когда машину взял, всю схему перевернул - нет стопарей и все. Одну лампу снял - спираль целая. Потом тестером прозвонил - фиг вам. Вторая перегоревшая была, а я её и не посмотрел сразу.
Gloom
Клаssик писал(а):А лампы в ПТФ живые?
релюшке должно быть пофиг на лампы, как минимум щелчек реле будет слышно.
sveinung
лампы целые.
целы как спирали и потом я их перекидывал рядом в плате на место поворотников, проверял.
temych_p
Вытащи разъем из реле и проверь напряжения на его контактах. Сперва найди схему пожключения ЗПТФ через 6-ти контактное реле. Проверишь массу, +12 на реле, потом управляющий +12 от ближнего и выход с реле на ПТФ Делов на 5 минут. Только лучше этого сегодня не делать, праздник...
sveinung
эээ...хдеж я найду ту схему-то ?в мурзилке ни фига нет...
что ещё за 6 контактное реле ?
это как оно хоть такое выглядит ?
оно хде находится ?
не понял ... зптф висят на двух реле ??
на двухконтактном в ногах пассажира , как говорит глум и ещё 6 контактное ? жесть ...
Gloom
sveinung
да я попутал значит сам чего-то. ща освободился, схожу гляну поищу это реле ...
