не работают фары :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не работают фары :( вывод темы на печать
921
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 08:41
Подскажите где копать. Сегодня не включились фары. Габариты есть. Если дергать подрулевой дальний включается и реле щелкает. При перещелкивании дальний ближний рычагом щелчка реле не слышно.
машина 21053
921 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
radd1kas
Авто: AUDI
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 08:46
Повторите проблему внятней ! Подрулевой тянете на себя дальний горит?
Тихо плавая в тумане
Шелестели камыши
Грациозные как лани
Шли качаясь алкаши
radd1kas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
921
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 08:56
Да, горит
А те кто пристегнулся - сидели как живые!
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 09:00
921
у тебя потерян контакт на участке: кнопка габаритов - подрулевые переключатели - реле ближнего света (в монтажном блоке).
Начни с проверки на наличие отваливнихся проводов в колодках.
Реле можно проверить поменяв местами 5-е и 6-е реле в монтажном блоке, если дальний так же в кратковременном режиме будет включаться, то реле исправны. Тогда останется проверить исправность кнопки и подрулевых переключателей.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Krz
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 09:08
Вот в помощь схема:
1 – блок-фары;
2 – монтажный блок;
3 – переключатель света фар в трех-рычажном переключателе;
4 – переключатель наружного освещения;
5 – выключатель заднего противотуманного света;
6 – задние фонари;
7 – предохранитель цепи заднего противотуманного света;
8 – контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп;
9 – контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре;
10 – выключатель зажигания; Р5 – реле включения дальнего света фар;
Р6 – реле включения ближнего света фар;
А – вид на штекерный разъем блок-фары:
1 – штекер ближнего света;
2 – штекер дальнего света;
3 – штекер массы;
4 – штекер габаритного света;
Б – к клемме “30” генератора;
В – выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы):
1 – на массу;
2 – к лампе стоп-сигнала;
3 – к лампе габаритного света;
4 – к лампе противотуманного света;
5 – к лампе света заднего хода;
6 – к лампе указателя поворота
Сразу предупреждаю схема для стандартного подключения (у подрулевого два фиксированных положения, а ближний включается кнопкой), сейчас схема изменена (у подрулевого три фиксированных положения, кнопкой включаются только габариты, ближний - подрулевым).
Соответственно какой случай у тебя - смотри сам.
radd1kas
Авто: AUDI
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 09:10
Поменяйте клавишу включения габаритов.Не смотрите что габариты работают!!Дело всё в клавише или (крайний случае)В проводе в разьёме этой клавиши.Предохранители и реле тут не при чём! И ещё просьба вы дальн. / ближний свет фар проверьте при включённом зажигании.
Шелестели камыши
Грациозные как лани
Шли качаясь алкаши
921
у нас сегодня -40, и такой сюрприз Sad( Кнопку менял - не помогло. Реле тоже переставлял. Осталось грешить на подрулевой. А замок зажигания не может быть?
Krz
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 09:12
Нет, тогда бы габариты не работали и дальний бы не моргал.
radd1kas
Авто: AUDI
И замок может но не так резко.Габариты бы точно работали и дальний бы моргал(смотря какой контакт полетел)
Шелестели камыши
Грациозные как лани
Шли качаясь алкаши
Последний раз редактировалось: radd1kas (05 Января 2011 09:15), всего редактировалось 1 раз
921
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 09:15
Они и работают
921
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 09:16
Спасибо за помощь и за хорошую схему. Щас попробую починиться. Результат отпишу Smile
radd1kas
Авто: AUDI
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 09:19
Значит не замок!
Извиняюсь пора на работу...
Вечером на счёт генератора отпишусь.
Тут клаву надо звонить мне кажется.
Шелестели камыши
Грациозные как лани
Шли качаясь алкаши
921
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 10:25
Ура! Нашел! Все же кнопка. Впотьмах когда думал что меняю случайно поставил старую Sad( Еще раз всем спасибо за помощь Smile
