Жена сломалась в дороге.-20C . Замерзает.Помогите
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жена сломалась в дороге.-20C . Замерзает.Помогите вывод темы на печать
Доедет ?
Да
63%
 63%  [ 36 ]
Нет
12%
 12%  [ 7 ]
Как Судьба даст
24%
 24%  [ 14 ]
Всего голосов : 57
Я тут проездом
Авто: Ваз 21099/96/карб
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 14:23
Вообщем отпустил жену на дачу - 300 км от Питера .
Не доезжая до места за 100 км перестал включатся моторчик печки отопителя.
Сначала он включался но гасли дальний и ближний свет на 1и 2 скорости печки.На 3 скорости минут 20 еще норм работал.
Потом вообще перестал включатся.
Короче доехали они до места . Но им через пару дней назад .
А рядом ни сервисов ни людей знающих.
Вообщем порывшись в гугле я ей посоветовал моторчик включить напрямую в клеммам АКБ.( Сосед парнишка лет 14 помог соединить)
Напрямую моторчик работает.
Главный вопрос : в таком виде мотрочик подключенный напрямую к АКБ сможет дотянуть до Питера 300 км ? Ничего не сгорит? Провода не автомобильные выдержат? Провода 220 В 16 а от удлинителя.
Второстепенный вопрос :Может есть другие варианты починки ?
P.S.Если выяснится что эта конструкция будет работать , то будут ставить кнопку в салон для вкл/выкл печки на стоянке.
Машина Ваз 21099 карб, ЧЯ старый, высокая панель, 96 г
Последний раз редактировалось: Я тут проездом (05 Января 2011 15:05), всего редактировалось 1 раз
Я тут проездом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 14:30
Непроще кинуть соплю с акб до регулятора скорости оборотов печки Wink
Надо вкл,1.2.3 скорость Wink
Пердохранители гляди ! грешно не иметь с собой запасного комплекта supercool
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 14:42
300 км не тысяча... доехать можно и без печки...
понятно что женщине тяжело с этим справится...а под рукой кроме парня 14 лет тоже никого...лучше наверное соплей не кидать nea
а вот предохранители посмотреть стоило бы Razz
Последний раз редактировалось: lexikon (05 Января 2011 14:43), всего редактировалось 1 раз
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Уже хорошо.
А почему не сможет? Если сам моторчик нормальный (ну щётки....)
Чем отличаются автомобильные провода, от не автомобильных? Про одножильные, люминевые промолчу. Главное сечение. От удлинителя, бытового. 0.75 квадрата - наверняка. Должно хватить. Для самоуспокоения - включить моторчик печки. Через пару минут попробовать провода на температуру. Не горячие, значит нормуль.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kenwood81
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, audi a6.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 14:45
+ много,было очень похожее у товарища,когда ехали,Через3 км сгорел весь ЧЯ совсем.Так что аккуратней.
Kenwood81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Я тут проездом
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 14:47
Предохранители целы .Она умеет пользоваться мультиметром Wink
Соплю кинуть как ? Щас у моторчика провода просто откушены , тоесть нужно + к одному концу моторчика , а минус в салон напрямую к регулятору оборотов а потом к минусу на акб ?
Я боюсь что при такой схеме ток может пойти на ЧЯ где я думаю и коротит , так как фары тухли при включении печки.
Если б я был там то я бы поступил так :один провод от АКБ к моторчику,
другой провод через регулятор оборотов и резистор на другой полюс моторчика, предварительно отсоединив все провода идущие от регулятора и резистора, дабы избежать утечки тока на ЧЯ .
Ну и в цепь сунул бы предохранитель .
Вот тока какой полюс заводить на регулятор и резистор я хз Smile
Короче женщине проще будет напрямую к АКБ моторчик сунуть и кнопку поставить под капотом не ведя с салон .
Последний раз редактировалось: Я тут проездом (05 Января 2011 15:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 14:48
Я тут проездом
Если на 3-й скорости не пашет, то мож сам переключатель умер... Предохранитель проверить по-любому...
Глупости и колхоз... Просто нужно найти поломку и устранить... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 14:59
Круто.....
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 18:09
хорошо бы померить ток при прямом включении, но наверное такого амперметра под руками нет
и если включать напрямую то хорошо бы защитить предом 15А (в принципе это и будет проверка если пред будет гореть то проблема в моторчике)
и стекла потертые перед поездкой мыльным раствором запотевают гораздо меньше
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бермадей
Авто: Mutsibushi Lacner Evoltuion и служебный кукуйлендер
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 18:22
А не суцьба подтянуть снизу массу. Эта падла периодически пропадает и вентилятор глючит.
З.Ы, ТС то хня, я в прошлом году на -35 градусном морозе выкорячивал вентилятор отопителя из-под капота... ободрал до костей все руки, поломал кожух, ещё пару пласмасочек, но вытащил - оказалось там коллектор сточился СОВСЕМ, поставил новую с ещё большим гемором - вентилятор никак не влазит под капот, пришлось кожух собирать прям там внутри - ещё додрал остатки рук и ещё раз лопнул что-то там... Короче крутится цуко... Без печки зимой полный аллес... а по сабжу...
Вы чо там все больные? У нас за 300 килОметров даже на рыбалку не ездят... Впадлу... rlzz
Z psami i ukraińcami wstęp wzbroniony!
Бермадей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 18:36
Все эти цепи идут от замка зажигания.Кроме них еще не будет работать обогрев заднего стекла,омыватель и,что самое важное, ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА.
Наиболее вероятное место повреждения - плохой контакт и подгорание ГОЛУБОГО и РОЗОВОГО проводов в 8-ми контактной колодке у замка зажигания.Сняв кожух рулевой колонки,этот разъем доступен. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
Кусали зря.И так соединять нельзя!!!
Нужно было бы просто ЖЕЛТО/ГОЛУБОЙ провод регулятора печки http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1823.jpg соединить временным проводом с "+" гнезда прикуривателя.Там он КРАСНО/СИНИЙ.
Цепляй провода печки на место и смотри разъем замка зажигания.На второй ссылке около замка зажигания показана два провода от 8-ми контактной колодки,где эти РОЗОВЫЙ и ГОЛУБОЙ.
mik58
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 18:50
не актуально Smile при -20
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 19:02
mik58 писал(а):
не актуально при -20
Женщина в пробке,да еще с не работающей печкой?!
И при -20-ти можно перегреть и ГБЦ повести.
Мое дело предупредить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Я тут проездом
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 19:50
Короче подсоединили моторчик печки напрямую к АКБ и поставили кнопку в цепь . Пока работает и провод не греется .
Омыватель , вентилятор радиатора ,обогрев заднего работают.
Дальний и ближний не гаснут .
Завтра посветлу будем переваривать советы .
Всем спасибо
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 20:12
у меня вот начались морозы на улице,с вентилятором отопителя глюки начались.Включаю лбое положение,а оно не работает вообще,я вшоке wwow ,предохранитель целый.Еще через раз обогрев заднего стекла не работал,но моторчик работал,вентилятор радиатора работает,проверял.Моторчик печки сейчас работает.Грешуна на "массу",где она там,почистить и затянуть нормально.Подскажите?
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 20:22
Масса моторчика прикручена на шпильку под рулем, над правой ногой водителя Smile
goltmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 20:46
goltmax
спасибо,завтра посмотрю,сегодня уже никуда ехать не нужно)
goltmax
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 20:49
Drinks or Beer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 21:19
если есть мурзилка,указаны сопротивления регулятора. с регулятора ,сначала плюс,пред,регулятор,нагрузка,масса Smile
Дополнительный резистор служит для выбора режима работы вентилятора отопителя. Дополнительный резистор вентилятора отопителя имеет две спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом. При повороте ручки на панели управления отопителем можно включить в цепь питания электродвигателя либо обе спирали (1-я скорость), либо спираль сопротивлением 0,23 Ом (2-я скорость), либо включить электродвигатель отопителя напрямую без резистора (3-я скорость).
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 00:22
здесь дело не в этой херовине. по ходу тупо масса прое@алась
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 00:29
У себя бы в машине сделал так: открыл кран до конца руками (как раз пацаненка можно использовать). Далее открыть заслонку и все сопла в салоне. Жары не будет, но не замерзнет точно.
Можно ехать и в холоде, только на ноги надо побольше шерстяных носков. Ноги от холодных педалей будут очень замерзать.
ЗЫ На всякий случай, сужу по своей машине с ЕП.
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 00:38
ВП по трассе зимой без моторчика езжу всегда. фырит жаром на ура!!! диапазон до -25 точно
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 00:59
Лёха198 писал(а):
по ходу тупо масса
Это врядли.Там же еще и фары глючили.Плюс пропадает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лёха198
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 01:04
согласен. после коньяка я чё-то невнимателен. пойду-ка на боковую Wink
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 01:39
Когда он у тебя уже закончится...??? Smile
Меня уже ЖАБА душить начинает... cry От БЕЛОЙ зависти... pst
Страница 1 из 2
