Страница 9 из 11
Какую прокладку ставить при замене помпы:
  • картон[ 9 ]13%
  • пробковую[ 13 ]19%
  • картон+герметик[ 27 ]39%
  • пробковая+герметик[ 19 ]27%
Всего голосов: 68
Страшный мудрила
Sprite писал(а):
А какой примерно внутренний диаметр у этого"бублика"?
По идее, можно вставить любую шайбу, подходящего наружного диаметра и просто увеличить внутренний диаметр
внутренний примерно 12-14мм, этого достаточно. можно и железную шайбу сделать, тоже самое получится. просто ИМХО бублик проще, и подогнать легче. кстате идея не моя, гдето здесь на форуме читал Smile
Страшный мудрила
Sprite писал(а):
А эта резинка от тосола не начнёт крошится/отслаиваться?
ей ничего не становится, недавно смотрел. Smile
Страшный мудрила
вот кстате фотка (не моя, из нета взял, спасибо автору фото) . на ней два термоса: 21082 для десяток (с лева) и обычный 2108 (с права) . на десяточных отверстие всего около 10мм, и ничего, хватает для нормальной работы. Smile
Sprite
Понял.
Буду делать.
А самое главное, что установка этой шайбы никак не повредит машине, в плане перегрева. Т.к. эта шайба будет только ограничивать расход тосола по малому кругу. На большой круг эта шайба никак не влияет.
Drinks or Beer
Страшный мудрила
так и есть.Smile ты очень грамотно сформулировал Good
Sprite
У меня старый термос ещё живой и температуру держит хорошо, поэтому менять его на 082 не вижу смысла. А по сути, приход от 082 термоса по сравнению с 08 и заключается в разности этих проходных сечений.
Так что, я знаю на что сменю термостат, если он накроется.
Но с начало установлю шайбу в старый.
Drinks or Beer
Страшный мудрила
да, начинает больше прокачивать ОЖ через печку, и теплей становится, даже на ХХ горячий воздух Good
так и сделай gpn напиши потом как результат Wink
Sprite
Обязательно.
Drinks or Beer
Niksea
осилил все 9 страниц))) ждал хеппи-энда.
Вот тоже уходит тосол. Сегодня лазил - смотрю на движке (наверное даже на КПП), под термосом лужица голубая. Уровень в расширительном бачке - 1 см. Как прям у Топикстартера. Купил сегодня тосол 3л. по холодному завтра залью, и посмотрю насколько хватит Smile
На праздники 8 марта чую будет чем занятся)))
Только вот не знаю с чего начать, понятно что из термоса капает, шланги и хомуты старые, герметик очень неряшливо вылазиет из трубок. Колхозно короче предыдущие хозяева делали. Но печка греет офигенно просто, иногда даже выключаю, африка в салоне даже на 1 скорости вентилятора.
т808 : проверил бачок - трещин нет. (как ты говорил проверить возле изгиба стакана). Только лужа под термосом. На вкус - тосол. Непонятно когда течет, на теплую трогал (минут 20 движок работал) - рука сухая (водил снизу термоса). Видно сочится на холодную или на слиишком горячую.
сам ответил на свой вопрос, бери шланги новые+нормальные хомуты+Тосол/Фриз и вперёд.
Страшный мудрила
Niksea
попробуй хомуты тронь на затяжку, чего тосол зря разливать Smile может перестанет, (хоть на праздники) а там доведёш до ума.
Sprite
Niksea
Всё правильно Dranik написал, проверяй все патрубки и хомуты, а лучше меняй их. Работа не сложная.
А хэппи энд надеюсь будет, сначало надо согрется (поставить бублик), а если будут по теплу проблемы с перегревом то и помпу махну потом, сам.
Niksea
Sprite писал(а):
Niksea
удачи тебе!
а у меня такие приключения: сегодня с утра залил тосол до отметки MAX. Но правда не завел движок, ночью был ветер и -25. АКБ возмутился и отказался ЭТО вообще вертеть. Занес домой. Пусть греется. Так что я сегодня пешеход gpn
Sprite
Niksea писал(а):
удачи тебе!
Спасибо, и тебе то же.
Drinks or Beer
Если акум живой, то и в -25 должен крутить.
Я вот недавно сменили и теперь не нарадуюсь.
Niksea
Sprite писал(а):
Niksea писал(а):
удачи тебе!
Drinks or Beer
Ну вообще то он живенький, но вот холод не любит. Покрутил 3 раза, пару раз схватывалось, думал заведется, но в четвертый раз уже уныло прокрутил, и сдох. Вчера просто мало ездил, минут 30 от силы... Видно недозаряд.
Sprite
Отчитываюсь! Smile
Купил в магазине новый патрубок, соединяющий термостат с блоком цилиндров, 2 хомута для него и "бублик". Прикинул на сколько бублик надо стачивать и решил глянуть металлические шайбы. И что я вижу, лежит шайба реактивной тяги, по крайне мере на ценнике так было написано. Наружный диаметр у неё чуть меньше, чем у "бублика", а внутренний такой же.
Ну собственно, снял старый патрубок, надел на термос новый патрубок, затянул его хомутом, запихал в патрубок металлическую шайбу до упор прижал к термосу, подрезал этот патрубок на 1,5 см, надел этот патрубок на штуцер блока цилиндров и зажал хомутом. Получилось так, что шайба почти зажата между термосом и штуцером, т.е. она никуда не денется.
Результат:
На ХХ всё без изменений cry
А вот на прогретой машине на скорости в машине жарко, правдв на улице -3. Но ехал вчера, до модернизаци, и на улице было так же -3, и даже на прогретой машине на ходу было чуть тепло.
Вывод:
Спасибо большое за совет Niksea
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
До тепла ездить можно, а по теплу буду менять помпу. Т.к. 100% она плохо качает.
Всем спасибо за помощь и советы.
ShurA412
Sprite писал(а):
У меня старый термос ещё живой и температуру держит хорошо...
Откуда такая уверенность? Проверял?
У меня HEPU два года ходит, не мёрзну.
Страшный мудрила
дествительно , попробуй так. бублик оставь, пусть приживается (зимой помогать тебе будет )
Страшный мудрила
от нефиг делать, немного развил рание нарисованое.
не пикассо конечно Smile
ARC
Страшный мудрила молодец Good
В ФАК бы засунуть твои рисунки, чтоб не вспоминать судорожно, в какой теме видел Pardon
Sprite
У меня БК и я чётко отслеживаю температуру двигателя.
Завидую тебе.
Sprite
Молодца, очень наглядно, только расширительного бачка не хватает.
Sprite
+ много
Страшный мудрила
займусь как нибудь, может и седня ( сейчас сложно планировать )
это как угодно, я не против Smile вобщем я так считаю : если выложил на форум, это не мое - это принадлежит всем. Good я буду только рад что это кому-то пригодиться Smile
И краника печки! Pardon
Страница 9 из 11
