Какую прокладку ставить при замене помпы:
- картон[ 9 ]13%
- пробковую[ 13 ]19%
- картон+герметик[ 27 ]39%
- пробковая+герметик[ 19 ]27%
Всего голосов: 68
т808 писал(а):И краника печки!
краник печки я бы вобще выкинул
, ИМХО лишний он. по мне дак будет достаточно отрегулированой заслонки радика (аля десятка). себе хочу так сделать: открыть кран , выкинуть от него трос, оставить регулировку главной заслонки радика печки
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Страшный мудрила писал(а):т808 писал(а):И краника печки!
а не будет сильного перегрева? внутренностей печки ?
XADZZOX
Страшный мудрила писал(а):краник печки я бы вобще выкинул , ИМХО лишний он. по мне дак будет достаточно отрегулированой заслонки радика (аля десятка). себе хочу так сделать: открыть кран , выкинуть от него трос, оставить регулировку главной заслонки радика печки
Тогда уж и 082 термос ставь, он "учитывает" охлаждение системы печкой, я б точно поставил, но отсутствие краника при этом в 40 гр жару летом и наличие в салоне раскаленного радиатора печки меня останавливет, Уж сильно жарко у нас летом.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
XADZZOX писал(а):Тогда уж и 082 термос ставь, он "учитывает" охлаждение системы печкой, я б точно поставил, но отсутствие краника при этом в 40 гр жару летом и наличие в салоне раскаленного радиатора печки меня останавливет, Уж сильно жарко у нас летом.
Если поставить 082 термос по штатной схеме, то краником печки можно пользоваться нормально, хоть открыл, хоть закрыл, хоть оставил в любом промежуточном положении.
pavel.bureev писал(а):а не будет сильного перегрева? внутренностей печки ?
на счет этого пока не знаю. но хочу проверить, ближе к лету
ИМХО некритично. +- несколько градусов погоды не сделает. может на инжекторной влияет, на карбе как-то не заметно
( мое мнение )
вот мнение форумчанина:
Sensas писал(а):да и еще, на всех машинах кран постоянно открыт и зимой и летом, я с него тягу снял, чтоб кран не тек, так вот могу сказать что за 4 года никаких проблем с печкой не было, пластмасса летом не плавилась и в салоне жарче не было. Зато кран ниразу не менял, и температуру воздуха можно очень четко дозировать воздушной заслонкой
взял
отсюда.
вот и хочу убрать кран.
XADZZOX
Sprite писал(а):Если поставить 082 термос по штатной схеме, то краником печки можно пользоваться нормально
Читал где то здесь на форуме ,что кран должен быть открытым, досконально не разбирался.
Страшный мудрила писал(а):ИМХО некритично. +- несколько градусов погоды не сделает. может на инжекторной влияет, на карбе как-то не заметно ( мое мнение )
Ты прав на инже несколько градусов имеют значение, в плане расхода топлива
Sprite
XADZZOX писал(а):Sprite писал(а):Если поставить 082 термос по штатной схеме, то краником печки можно пользоваться нормально
Это в том случае, если подключать не по штатной схеме.
На новых 14 и 15 с завода ставят 082 термос и всё нормально работает и краник можно закрывать.
немного углубулся, дорисовал. кран впихнуть некуда , потому не нарисовал. это получается сток система (если убрать бублик и добавить кран печки)
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Страшный мудрила писал(а):немного углубулся, дорисовал. кран впихнуть некуда , потому не нарисовал. это получается сток система (если убрать бублик и добавить кран печки)
Страшный мудрила
да, еще одна новость. седня промыл систему охлаждения. заменил ож и термос (были подозрения что термос на большой круг травит). термос поставил 2110 т.к. немного система изменена, но это не суть
теперь ож чистая как слеза младенца
а была тааакаааяяяя бодяга (намешено всех цветов, и как результат детская неожиданность в бачке)
теперь надеюсь на лучшее!
pirat1965
Авто: Была ВАЗ-21140, сейчас 21144
Сегодня утром завел на холодную со снятой крышкой расширительного бачка и на холостых увидел, что из пароотводящей трубки интенсивно бежит охлаждающая жидкость. Так и должно быть? Мне кажется что из паротводящей трубки должно литься только на прогретом двигателе и на повышенных оборотах или я не прав? Или у меня термос заклинил на открытом большом круге? Прошу советов специалистов. Машина 21144 выпуск 2008 года.
Loopzilla
Авто: ваз 11193, 2007г, я7,2, 100 тыс. км
pirat1965 писал(а):Сегодня утром завел на холодную со снятой крышкой расширительного бачка и на холостых увидел, что из пароотводящей трубки интенсивно бежит охлаждающая жидкость.
смотря какой у тебя термос стоит, если 082 то будет литься всегда
pirat1965 писал(а):Сегодня утром завел на холодную со снятой крышкой расширительного бачка и на холостых увидел, что из пароотводящей трубки интенсивно бежит охлаждающая жидкость. Так и должно быть
да
Loopzilla писал(а):смотря какой у тебя термос стоит, если 082 то будет литься всегда
pirat1965 писал(а):Машина 21144 выпуск 2008 года.
следовательно термос 082 и поэтому и льётся всегда.
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Страшный мудрила
Этот бублик точно не влияет отрицательно на работу системы охлаждения?
Поясню: Пару недель боролся с утечкой тосола. По утрам были капли в стыках патрубка что к радиатору (верхний) и там как раз где ты бублик предложил ставить.
Вчера посадил эти патрубки на герметик + новые хомуты, ну и вставил бублик. Утром залил тосола до max и поехал. По началу радовался что температура по БК на ходу + печка 1 стала 85 град. (раньше было 82).
Но проехал км 10 и БСК стал пищать что низкий уровень тосола. Пощупал хомуты - сухие, а в районе помпы капли
В итоге попал на замену помпы + 10 л. тосола + работа мастеру
Помпа потекла сильнее потому что система стала герметичнее, когда патрубки на герметик посадил или это бублик создает большое сопротивление ОЖ?
progmo писал(а):Помпа потекла сильнее потому что система стала герметичнее
нет, просто ей пришло время
progmo писал(а):или это бублик создает большое сопротивление ОЖ?
так совпало.
бублик не влияет .
Sprite
У меня опять беда, тосол снова уходит.
За день от макс. до мин. опускается. Проезжаю около 50-60 км.
Все патрубки сухие, в салоне тосола нет, у помпы тоже сухо, белого налёта на щупе и не крышке маслозаливной горловины не наблюдаю.
Мистика какая то.
Буду менять помпу на ТЗА, а то заметил, что с этой г@$но-Hepu температура растёт быстрее и в пробках карлсон чаще включаться стал, хотя на улице всего 0... +2, а что будет при +20 + 25
Ещё заметил, что после длительной поездки в пробке, в РБ достаточно сильное давление, т.е. откручиваю крышку РБ и очень сильный пшик слышен и сразу уровень в РБ поднимается, но не намного.
Так и должно быть?
Sprite писал(а):Ещё заметил, что после длительной поездки в пробке, в РБ достаточно сильное давление, т.е. откручиваю крышку РБ и очень сильный пшик слышен и сразу уровень в РБ поднимается, но не намного.
Так и должно быть?
нет брат
пшик должен быть конечно но несильный сравним с давлением в 1атмосфер именно стока и должно поддерживаться крышкой в системе охлаждения.
У меня при 1 атмосфере бачок тока чутка выпрямляется(в холодном состоянии стенки как бэ маненько вогнуты как на новом бачке) и при этом лёгкий пшик и всё.
Sprite
Dranik писал(а):Sprite писал(а):Ещё заметил, что после длительной поездки в пробке, в РБ достаточно сильное давление, т.е. откручиваю крышку РБ и очень сильный пшик слышен и сразу уровень в РБ поднимается, но не намного.
Так и должно быть?
нет брат
Т.е. нужно смотреть пружину в крышке РБ?
А после пшика, уровень тосола повышается в бачке или нет?
Sprite писал(а):А после пшика, уровень тосола повышается в бачке или нет?
возможно небольшое повышение уровня в р\бачке т.к. патрубки немного расширяются от давления и увеличивают объем о.ж. . при стравливании давления с системы охлаждения они (патрубки) уменьшают свой внутренний объем (сужаются)
Sprite писал(а):Т.е. нужно смотреть пружину в крышке РБ?
в
этой темке найдеш ответы по крышке расш. бачка.
Sprite
Страшный мудрила писал(а):в этой темке найдеш ответы по крышке расш. бачка.
Спасибо
, буду изучать.
Да брат
совсем чутка.
MikhaylenkoPA
У меня, например, какой-то полтергейст - на горячуюю по отметку мах, на холодную на 2 см ниже... шо за х... походу, тосол у меня не оч...
MikhaylenkoPA писал(а):У меня, например, какой-то полтергейст - на горячуюю по отметку мах, на холодную на 2 см ниже... шо за х... походу, тосол у меня не оч..
а чо тебе ненравится?
на холодную он и должен быть меньше, нагревается уровень поднимается .
MikhaylenkoPA
на старом тосоле уровень гулял на 1 см, сейчас больше в два раза. Походу, кипит сцука в районе цилиндров... Сибирь называется...
