Страница 2 из 11
Какую прокладку ставить при замене помпы:
  • картон[ 9 ]13%
  • пробковую[ 13 ]19%
  • картон+герметик[ 27 ]39%
  • пробковая+герметик[ 19 ]27%
Всего голосов: 68
Sprite
GasKvas писал(а):
Sprite писал(а):
Сил больше нет, поеду в сервис.
в сервисе не всегда "лечат", но иногда "калечат" (я о машинах)... лучше чем сам никто не сделает, убеждался и не один раз на собственном опыте...
Тосол где-то нашел дырку, а ты пока нет... Если уходит сильно, значит должно быть заметно где или куда... Чудес не бывает... Испаряться в таких количествах он не может... Сделай ревизию всех патрубков системы охлаждения, мест их соединения, радиаторов (охлаждения ДВС и отопителя), осмотри краник печки, глянь под ковриками на предмет влаги и запаха... Проверь наличие эмульсии в масле... Сними кожух ГРМ и посмотри не травит ли сама помпа (у меня травила через сальник, но немного). Еще раз повторюсь, уходить незаметно в таком количестве, как у тебя, тосол не может...
Понятно, что на улице не месяц май, но тебе же не движок снимать и перебирать...
По поводу сервиса согласен, но поеду к знакомому, у которого постоянно машину делаю. Нужно масло и ремень ГРМ менять, вот заодно и помпу махнуть, если она, а если не она, то пусть смотрит, что ещё. Самому сейчас не до этого, на улице не тот сезон, гаража нет, времени особо тоже. На праздниках время было, вот хомуты подтянул и РБ поменял и подумал, что всё ОК, т.к. далеко не ездил, а тут на работу проехал и приплыли.
Aндрей
дедовский совет - попробуй на вкус каплю того, что у тебя в бачке расширительном, а потом на вкус потеки на картере - если почувствуешь совпадение - значит помпу тоже в утиль.
а если это всё-таки жидкость из омывайки, то единственный "невидимый" гад, который может "отбирать" ОЖ - это краник печки в салоне.
поверь мне - он это делает непериодически и абсолютно незаметно (если ОЖ уходит в небольших количествах - 100-200 грамм в неделю).
вычислил гада по лужам ОЖ под ковролином и ватином аж в районе заднего сиденья с водительской стороны и видно было как по капле на оборотах более 2000 в районе штока краника уходит ОЖ
ну а что с краником делать - тебе решать (только не меняй его на Лузар!!!)
Sprite
В салоне тосола точно нет, т.к. там вода из-за не герметичности резинки у рамки лобового стекла, но это точно не тосол. ROFL
Тосола уходит много, за 70 км пробега, убегает от "max" до "min".
Aндрей
ну если снаружи в подкапотном пространстве нет нигде потеков ОЖ, и в салоне тоже ОЖ не присутствует, то есть только два пути - в картер двигателя или в камеру сгорания.
в первом случае - эмульсия вместо масла и подъем уровня по щупу мясляному будет хорошо видно.
во втором - весёлый белый дым из выхлопной трубы
Sprite
В том то и дело, что подтёки наверняка есть, но так их не увидеть, т.к. грязь везде, уезжаю на работу темно, возвращаюсь тоже темно.
На щупе и крышке маслозаливной чисто, дым не белый.
Ты пальцем до оси заслонки краника печки дотягивался?
Если течет там,то ОЖ уходит под шумку и ее течь не видна.
Aндрей
вот и я про то же пишу - надо до металла поднять все коврики с водительской и пассажирской стороны - и прощупать все соединения печковые в салоне при работающем двигле
Aндрей
а можешь еще так сделать - положить вплотную к кранику детский памперс, только отрезать от памперса все резинки, чтобы не скручивался.
если там течет - через день памперс будет в два раза больше своего первоначального размера, так что сразу будет понятно
GasKvas
Да краник - вещь коварная... У меня краник подтекал только, когда движок прогреется и в закрытом или полузакрытом положении... Т.е. как давление в системе охлаждения поднималось, он начинал сопливиться... И антифриз аккуратно стекал за заводскую шумку, под войлок с битумом... Но подтеки под самим краником были заметны... Возьми фонарик и на прогретом движке после поездки посмотри сам краник и под ним...
Но тут один момент не в пользу краника есть. Sprite утверждает, что уровень ОЖ падает до min и далее не опускается.
Aндрей
ну а может быть и так - давление избыточное в системе пробка не стравливает, а давление стравливается той самой дырочкой где-то, и когда в бачке остается мин уровень - пространства достаточно, чтобы и давление держалось на уровне и дырочка (например уплотнение заслонки на кранике пеки) уже не пропускала.
Aндрей
Теоретически рассуждать можно много и долго,быстрее краник проверить.
Ведь если он течет,то в это время и пол гниет. wwow
Не лишне и на левую крышку радиатора отопителя глянуть,не висит ли на ней капля над педалью газа.А лучше эту крышку снять,открутив 3 ее самореза,и на сам бачок радиатора печки посмотреть,сухой ли.
GasKvas
+100
Sprite
Сходил в обед и посмотрел.
Снял кожух ремня ГРМ, вокруг помпы "на вид" всё сухо, но вот ниже всё мокрое, причём ниже на 1-2 см корпуса помпы.
Завёл машину и офигел, снизу прямо капает на защиту, с частотой 1 капля в 2 секунды.
Сфоткал и на фото обвёл место, откуда капает.
Получается, что течёт где то снизу, но где?
Течет с дренажного отверстия помпы по передней стенке блока под стальным щитом ремня ГРМ.Снимешь щит,по промоине на корпусе помпы видно будет.
Sprite
Ямы нет и эстакады тоже, залезть и посмотреть не могу никак.
Т.е. течёт помпа?
Можно покупать помпу и ехать в сервис к знакомому?
infeligo
С других мест тесь не может?.. Надо у себя щит снять.. посомтреть
Sprite
Мне надо выяснить, ехать в сервис и менять помпу, или там можно подтянуть что то?
Помпа меняется без ям и эстакад.А увидеть можно,подсунув зеркало под шкив помпы.
infeligo писал(а):
С других мест течь не может?..
Вроде больше не откуда,особенно при вращении.
Там подтягивать нечего.
Aндрей
ну вот и нашел - помпу под замену!
и крышку расширительного бачка купи тоже на всякий случай
чё там лазить - бери ключи и меняй помпу! и никакие ямы и эстакады там не требуются, всё доступно сверху.
Aндрей
работы на час, на сервисе сэкономишь рублей 300-500, геморно только ОЖ сливать полностью и из радиатора и из блока, ну не то чтобы геморно, просто ...мокро...
Sprite
Брат Drinks or Beer точ в точ где ты показал на фото закапало и у меня cry и это при том что авто стоит уже с месяц а мороз у нас под 40давил wwow
На замену купил помпу ТЗА Премиум , мля вот это вертолёт в натури а не помпа hehe . rlzz
Как потеплеет буду ставить.
Sprite
Dranik писал(а):
Sprite
Ты точно уверен, что это помпа?
Видел ещё такую помпу, похожа на твою.
http://www.luzar.ru/catalog/3/16
А кто нибудь ставил такую "ТЗА Премиум", или ты просто купил её?
Это у вас так дешево!
Как всегда берешь самое лучшее Good http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=36618
Брат облазил всё в этом месте, просто реально тама больше неоткуда, так же осмотрел всё вокруг (на предмет стикания в это место)всё сухо, поэтому тока помпа Wink
нафиг этот Лузер, название соответсвует качеству товара hehe
Радик движка Лузер отстоял ровно год или 10тыков и потёк wwow cry больше я это Г брать никогда небуду, хоть пускай золотом покрывают nea
Это заводской поставщик помп на конвеер.
На праздниках мой товарищь ставил себе на 15 такую жу помпу(брали вместе в одном маге)
грит помпа просто жесть, качает дай божи, просто зверюга rlzz
Брали мы кстати с товарищем помпы от 2112 , разница тока в ширине шкива, так что если будешь брать то смело бери хоть 08 хоть 2112, тока не от Приоры на приоре профиль зуба на шестерне другой.
да куйли брат Drinks or Beer ставить дак сразу и по уму gpn
Страница 2 из 11
