Какую прокладку ставить при замене помпы:
- картон[ 9 ]13%
- пробковую[ 13 ]19%
- картон+герметик[ 27 ]39%
- пробковая+герметик[ 19 ]27%
Всего голосов: 68
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Понял, спасибо брат за совет.
Но не понятно одно, снимал кожух ГРМ и вокруг корпуса помпы сухо, хотя хрен его знает, может и течёт незаметно вниз, а я не вижу.
Sprite писал(а):Но не понятно одно, снимал кожух ГРМ и вокруг корпуса помпы сухо, хотя хрен его знает, может и течёт незаметно вниз, а я не вижу.
всё точ в точ в слово
просто тама такое место что кожух металический он идёт по верх помпы и тама фиг увидишь откуда точно с помпы или с дренажа или из под прокладки помпы, да и тосол же не мазута, и бежит не ручьём.
Sprite
Если брат раньше меня заменишь отпишись в теме обязательно
Sprite
Dranik писал(а):Sprite
Учитывая, что тосол уходит литрами, то постараюсь заменить на этих выходных, но на сервисе, т.к. гаража нет и погода не та.
Но вот с выбором помпы ещё не определился.
Читаю вот здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239220&start=0 и
ГенВик всё очень правильно написал, особенно про форму лопастей.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
ну у меня стоит ТЗА с пластиковой крыльчаткой
, уже скоро 20 тык, доволен, предлагали лузер, но уже имел "удовольствие" пользования краниками печки этой конторы...
до этого тоже стояла (родная) ТЗА, только с чугунной крыльчаткой, потекла по корпусу подшипника - ОЖ сочилась (только на горячую) на шкив помпы и как пропеллером разбрасывалась по кожуху ГРМ, и непонятно откуда ОЖ
поймал только через пару месяцев, правда было лето
Sprite писал(а):и ГенВик всё очень правильно написал, особенно про форму лопастей.
брат
я незнаю ГенВика
но зато я знаю двух своих знакомых ,одному я сам прошлом году ставил ТЗА Премиум и он уже как тыков 30 накатал и до сих пор доволен как слоняра, печка греет, тосол качает чо ещё надо.
и второй мой товарищь с такой же помпой,ставил в эти новогодние праздники и тоже доволен как слоняра, вот это я считаю для себя показателем.
Я не думаю что поставщик помп на главный конвеер страны такой дебил чтоб делать полную куйню а тут умный Генвик получается умнее инженеров ТЗА
Для меня важны факты причом реальные какие у меня сообственно и есть,а болтовня с теоретические наклоном как то мене до колокольни.
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Aндрей писал(а):ОЖ сочилась (только на горячую) на шкив помпы и как пропеллером разбрасывалась по кожуху ГРМ, и непонятно откуда ОЖ
Аналогично и у меня было... Какая стояла помпа не заню... поставил ТЗА... 10тык - полет нормальный (т...т...т...)
Sprite
Ага, понял, буду искать ТЗА.
Sprite
Брат не рекламы ради, но ТЗА это и в африке ТЗА и рулит он и по сей день если оригинален, всё остальное так и останется на вторых ролях.
Будешь брать ТЗА смотри чтоб коробочка была запечатана и присутсвовал код проверки.
Щас постараюсь выложить фото правильной ТЗА.1000% Гарантия оригинальности!!!код кстати прошла.
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Aндрей писал(а):только не меняй его на Лузар!!!
а чо будет то? я пару дней назад вот сменил как раз на него
Alexey-Rus. писал(а):а чо будет то?
поездий узнаешь
Alexey-Rus.
Что ж, полезу сёдня глядеть
Кстате, ТЗА, которая прошла код, уже слегка люфтит. Пробежала тыщ 15.
Alexey-Rus. писал(а):Кстате, ТЗА, которая прошла код, уже слегка люфтит. Пробежала тыщ 15.
Поддельного ТЗа щас просто ужас скока.
Стоит тока перетянуть чутка ремешёк сразу появится и люфт и все вытикающии.
maximk
А если верить "За рулем", то на вазе все же считают пластиковую крыльчатку предпочтительнее.
В: Какая помпа лучше для двигателя ВАЗ-2111 – с чугунной 6-лопастной крыльчаткой или с пластмассовой 7-лопастной?
О: Водяной насос с 7-лопастной пластмассовой крыльчаткой, на наш взгляд, предпочтительней. У него выше производительность и одновременно меньше склонность к кавитации. Как не раз об этом писали, образование кавитационных газовых пузырьков в потоке жидкости снижает производительность насоса; кроме того, эти пузырьки при своем исчезновении «схлопываются» – возникают микроудары, постепенно разрушающие поверхности деталей.
http://www.zr.ru/a/14258/
maximk писал(а):А если верить "За рулем",
я уже писал что верю больше фактам которые вижу
maximk
С пластмассой бывает другая засада. В том же ЗР смотрим дальше.
http://www.zr.ru/a/11877/
Так что пластмасса пластмассе рознь, конечно.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
GasKvas
+1 особенно про калечат...
Sprite
Буду искать по фотографиям!
В пятницу в сервис, времени на поиск мало.
Sprite
Особенно брат смотри на коробку(первое фото)чтоб небыло надписи "Поставщик на ковеер Ваза"
такой надписи недолжно быть в самой верхней части, а только "закрытое акционероное общество"
Вообще выбирай такуй как на фото в точ в точ.
Sprite
ОК, распечатаю фото и в магазины.
Может за одно подскажешь какой ремень ГРМ взять и какой натяжной ролик? И как отличить оригинал, если есть особенности?
Sprite писал(а):Может за одно подскажешь какой ремень ГРМ взять и какой натяжной ролик?
ролик взял Вологодский тока, и ремень тока Балакова, есно я в этом товаре уверен поэтому мой выбор таков.
Sprite
Dranik писал(а):Sprite писал(а):Может за одно подскажешь какой ремень ГРМ взять и какой натяжной ролик?
Есть ли какие нибудь отличительные черты?
Что то читал про 2 шва на внутренней стороне ремня.
Sprite писал(а):сть ли какие нибудь отличительные черты?
а вот даже и неподскажу брат
