Ромахаваз
Авто: 21104
Всем здравствуйте! Подскажите кто знает,стрелка спидометра на ходу падает,иногда не показывает скорость,а потом мгновенно подымается на ходу до той скорости, с которой еду! Кто сталкивался?
Спасибо!
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
у товарища была такая же трабла - вылечил заменой приборки
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Вы бы хоть писали Имхо, не факт что приборка, я бы начал с датчика скорости, разъемов и т.п.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Snejno 010 писал(а): датчика скорости, разъемов
aleks862
Авто: 21102, 8i, 1,5 опал
было такое.... взял ВД-шку и все контакты вместе с датчиком пшшшшш......
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
у меня как то раз упала стрелка топлива, вылечил тестом приборки
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
Есть такая проблема. Заменой датчика скорости и проверкой разъемов не вылечелось. Проблема, ИМХО
, у меня в приборке, т.к. при падении стрелки, если постучать ладонью по торпеде над приборкой, стрекла становится на место.
Проблема проявляется при переезде неровностей, например "лежачих полицейских", но не всегда.
Последний раз редактировалось: Sergey_:) (06 Января 2011 02:40), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Sergey_:)
разъем сзади панели проверял?
пайку на плате на панели?
Sergey_:)
Gloom писал(а):Sergey_:)
Проверка разъема сегодня закончилась вот чем
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=271215
Теперь, наверно, появится время и для проверки пайки
Gloom
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Ромахаваз
Snejno 010 писал(а):я бы начал с датчика скорости, разъемов и т.п.
+100
Ромахаваз
Авто: 21104
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
я сталкивался... отходила фишка ДС
выдернул -вставил...прошло!!!
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Было такое, предохранитель плохо вставлен был.
БК показывал нормально, приборка нет.
Вытащил и вставил предохранитель и все нормально стало.
