fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
У меня стоит 82 термостат с датчиком, можно ли сделать цифровой датчик температуры на карбе. Хочется знать точнее температуру двигателя.
1DimonNT
Нет нельзя. Можно в корпус от этого датчика DS18B20 вмонтировать через термопасту, этот датчик в мультитрониксе стоит и будет тебе t о.ж. вместо уличной t.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
я так понял тебе надоело догадываться по приборке о температуре?
поставь БК и будет тебе счастье
ТЕВ
fantom343
все можно, было бы желание. БК это дорого и бессмысленно на карб, да и не все бк работают без к-линии. Можно просто спаять схемку электронного термометра и оттарировать по температуре в паре с имеющимся датчиком, или переделать его под уже готовую схему. В инете полно схем градусников.
1DimonNT
Почему к-линию, можно для карба взять бк например мультитроникс к9 и датчик который мериет температуру на улице можно либо в дтож вмонтировать либо прижать к патрубку ож и будет показывать темп. ОЖ вместо темп. Улицы.
ДюКЧ
fantom343 писал(а):Хочется знать точнее температуру двигателя.
а для чего? для двига критична лишь высокая температура. для водилы - печка греет-не-греет
1DimonNT писал(а): и будет показывать темп. ОЖ вместо темп. Улицы.
Не будет.
Он только до +60 градусов показывает.
fantom343
Aleco писал(а):поставь БК и будет тебе счастье Good
ни один БК для карба не будет показывать температуру двигателя!!!А ставить с инжа, он будет только одни ошибки показывать
Aleco
