FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
при движении щёлкает какое те реле которое справа от руля.
когда едешь плавненько при оборотах около 2500-3000. как будьто единовременно либо тормоз включается либо повортник. такой же щелчок.
ранее такого не замечал.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
FilmFilmFilm писал(а):при движении щёлкает какое те реле которое справа от руля.
есть подозрение что у вас щелкает реле включения вентилятора, т.е. у вас глюк с массой эбу и тмпература с ДТОЖ передается некорректно. Наверняка щелкает когда тапку давите и машинка набирает обороты? Нужно поглядеть показания температуры в движении, если она скачет при нажатии на газ под нагрузкой, то проблема в массах. На хх все ок должно быть. Это вообще плохо, т.к. из-за плохой массы некорректно работают датчики, ДТОЖ, детонации и т.д. На ладакалина форуме есть целый раздел посвященный этой проблеме.
Но сначала нужно убедиться что у вас именно это.
FilmFilmFilm
SM23
возможно ты прав, у меня по гарантии на автоваз должны были мозги прийдти их поменять должны:)) там проблема была... что мозги не дают команды на отключение вентилятора.
и плохая масса тоже возможно. машину то я бил. движёк скидывали.
да на ХХ всё хорошо.
после праздников в сервис поеду
FilmFilmFilm
SM23 писал(а):когда тапку давите и машинка набирает обороты?
когда не сильно давлю...а вообще слегка...когда вообще топлю то ничо не щёлкает
SM23 писал(а):На ладакалина форуме есть целый раздел посвященный этой проблеме.
дай линк на форум. машина всего 3 дня простояла...акк в ноль высасало.
возможно что-то с этим завязано.
SM23
FilmFilmFilm писал(а):SM23 писал(а):когда тапку давите и машинка набирает обороты?
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=7075&page=13
пост 128
