еле едет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> еле едет вывод темы на печать
progii
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 19:50
Здравствуйте, у меня 7ка не тянет, 1 и 2 еще ничего но вот дальше плохо все. в любую горку еле прет. на газ давлю она орет и не едет. в чем проблема? карбюратор новый поставил всё равно.
progii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 19:54
сцепление износилось
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 20:44
если обороты двигателя повышаются а автомобиль не ускоряется то да сцепление однозначно
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progii
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 22:12
а не может быть свечи или трамблер?
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 22:20
Не может. Т.к.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 23:14
1.клапана,
2.если КСЗ то контак, и
3.озон 2107 с пневмоприводом кот. не открывается
_________________________
RotoR 821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 00:45
xpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр45
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 17:57
автор же указал что машина орет,а если орет это значит обороты двигателя повышаются клапана ускорительный насос на карбе и контакты здесь не причем так как при этих симптомах двигатель давило и он не набирал обороты бы
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 00:44
Автор, проверь для начала свободный ход педали сцепления
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch-1.html
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр45
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 13:22
Кстати да возможно проблема решится простой регулировкой сцепления.
