непонятная история с правым передним колесом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятная история с правым передним колесом вывод темы на печать
Sven1305
На форуме 7 лет
Авто: 211440, млечный путь, 1,6 л. 8 кл. 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 21:03
Вчера заметил такую фигню: заруливал в НЕ крутой поворот, катился на нетралке примерно со скоростью 40-50 и притормозил, и появилось такое ощущение как будто колесо спустило руль стало выбивать из стороны в сторону, едешь прямо ниче нет, чуть руля вправо и опять такая же история, на большей скорости, на обгоне такого не возникло. Никто с подобным не сталкивался? Не знает в чем причина может быть?..
Sven1305 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 21:24
Из того что ты описал ничего на ум не приходит supercool
А звуки есть какие нить при этом?Осматривал колесо и детали подвески?Давление мерил,может на самом деле подспустило?
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sven1305
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 21:35
посмотрел сразу конечно, нет звука никакого нет, визуально колесо не спустило
такое ощущение сначала возникло что колесо открутилось как будто по восьмерке колесо крутилось...
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 22:16
Проверь затяжку рулевых пальцев, для износа еще вроде не срок. Причем смотри с обеих сторон.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 01:47
за локеры не задевает?? может снегу набилось под арки колес??
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sven1305
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 04:01
в принципе снег был на подкрылках, че из за этого может быть???
а где и как посмотреть эти пальцы, и как проверить затянуты или нет???
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 04:22
Очень пахожа на ШРУС, только если в поваротах не хрустит nea даж и не знай
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 06:11
Колея.
Втч ледяная как вариант.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 11:52
напишу тоже но не факт что это же, друг где то нарыл диски винтилируемые и фиг знает какой кривизны они были и при поворотах когда притормозишь и педаль отпустишь тоже казолось что колесо спущено а на самом деле тормозной слегка восьмерил и притормаживал рывками, причем долго не могли понять что за фигня так как при торможении руль не било.
BlackHawk357 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 12:15
полюбому подвеску пересмотреть надо!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 18:44
причём не просто смотреть.трясти со всей дури.резинки просто так не потдаются.
KIB
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 18:51
Извините, заглянул пососедски.
Примерно так же было в правом повороте. Еще и по прямой иногда.
На моем авто сдохла передняя стойка правая совсем. На днях заменил обе - все ок.
Так что как вариант - проверить амортизаторы.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 19:52
KIB
+1! вполне!
IMHO и только IMHO!
muravey
На форуме 7 лет
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 12:00
крабы посмотри. я из за одного в аварию попал
muravey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
