Страница 2 из 2
ДюКЧ
MikhaylenkoPA писал(а):
разброс 13,2-13,6 в цилиндрах.
ну тогды не фиг робыть. прокладку не сфоткаешь? проблемные места? а где щуп проходил? по краю али посередине?
MikhaylenkoPA
Отчитываюсь. Собрал, прогрел, начал подгазовывать, но опять пузыри, но не так сильно как было, мелкие пузырики, и в бачке уже не "парит", а то был не то дымок, не то парок какой-то. Наверное, воздух из печки выходит... Прокатился в горку на второй, крутанул почти до 5 тыс., приехал к дому, уровень охлаждайки упал примерно на сантиметр, но пузыри не разглядывал, уже темно. Завтра еще присмотрюсь, отпишусь...
Да, на работу выйду, фотик возьму, она у меня в гараже лежит, обязательно выложу
щуп подлазил только 0,05, в двух местах между 3 и 4 цилиндром и 1 и 2м, причем ближе к передней части головки... но 0,05 - это не критично... но подозрительные места расположились по передним углам 1 и 4 цилиндра, причем, сегодня рассмотрел внимательнее, 1 цил больше травил...
Завтра буду еще наблюдайт...
MikhaylenkoPA
В общем пузырение прекратилось, вчерась заменил охлаждайку на новую (сначала старую залил, чтобы промылись все каки, которые в каналы насыпались). Обидно, что на подтряхивание на ХХ это не повлияло, воз и ныне там...
HICOM
я головку шлефанул когда менял, хоть и не кипел, но поведена была.
MikhaylenkoPA
это от затяжки болтов, все равно там где непосредственно болт - прижим сильнее, вот и деформация...
поэтому и голову всегда тянуть надо строго по мануалу и разрешённым моментом, иначе метал Алюминий и ведёт его вертолётом тока в путь.
BPSNSK
MikhaylenkoPA
А чтобы заметить пузырьки, это ведь надо без крышки бачёк держать? На прогретой машине можно? Или как?
Да.
А ты сам прикинь.
Температура Закипания Тосола 108 градусов,
а термостат открывается уже при 85-ти,да еще для подстраховки карлсон на 101-104 градусах включится и сбросит температуру на 5 градусов ниже.Сможет Тосол закипеть?
alexdriver
BPSNSK писал(а):
MikhaylenkoPA
товарищ, тыбы за здоровьем машины следил а не пузырьки искал.
1. тосол не уходит?
2. печка греет?
3. двиг нормально работает?
BPSNSK
А что за нездоровое опекунство?
У меня всё тип-топ! Pardon Вот от нефиг делать изучаю чужой опыт и симптомы. А то у меня тоже как-то прогкладка была пробита, но было это между 2 и 3 цилиндрами, ОЖ не контактировала с этим. Так что вот.
Good Drinks or Beer
maximk
Ох, хоть и вроде пол года прошло, но все же хочу поинтересоваться у MikhaylenkoPA - а до замены прокладки не был такого ощущения, что машина сильнее нагревается, т.е. карлсон включается быстрее, по трассе, если на обгон пойти температура растет?
А то тут делал плановую замену тосола, ну и когад прогревал тоже наблюдал пузырьки из нижнего патрубка. Причем, тоже на более высоких оборотах, где после 2000 тыщ.
Так машина вроде едет, компрессия нормальная, но тосол куда-то чуть уходит (доливаю грамм 200-300 в месяц).
Ну и греется как-то сильнее. Т.е. если на трассе ехать 100км/ч но на третьей (ну например обгон) - то температура вырастает до 97-98 где-то.
грам 200 в месяц брат это неочём Wink
а вот тут уже настораживает Pardon
MikhaylenkoPA
нет, с этим проблем не было, но, может, потому что зима была...
покатайся с недельку, чтоб воздух весь наверняка вышел. Потом проведи тест - на холодную, 40-60 градусов, погазуй до 3000 об. и смотри в бачек. Если на холодную ничего не пузырит, то все ок, а если дождешься карлсона и погазуешь, пузырьки все равно будут небольшие - это нормально - подкипание в районе гильз. А вот если на холодную пузырит, и масло в бачке пленкой сверху видно. то тогда да...
maximk
MikhaylenkoPA
Спасибо за ответ! Drinks or Beer
Хм, вот это уже интересно. Насколько я помню - на холодную пузырьков не было, хотя я газовал, чтобы быстрее прогревалась. Но что-то уже сомневаюсь, так что буду проверять.
И второе, действительно считается нормальным локальное вскипание тосола внутри блока? Никогда про такое не слышал, хотя всегда было интересно, явно камера сгорания она имеет температуру больше 100 градусов, как же тосол не кипит.
Еще, пытался унюхать запах выхлопа из бачка, но все ок. Только запах тосола Smile
Может я и вправду рано испужался.
Да ну все же хотелось бы без доливов. Т.е. грамм 200-300 в год. Разве на полностью исправных машинах не так?
MikhaylenkoPA
походу так и есть...
вода в кастрюле видел, как закипает? там где огонь - мелкие пузырьки сначала...
ТЕХНИК
kazak1102 писал(а):
ДюКЧ писал(а):
а если прокладку мазать графитовой смазкой? смазка выгорит, графит останется. нет?
х.з., но, думаю, чем-то мазать надо... Мож алюминиевая пудра катит... Думаю, лучше, чем графит с маслом... Дак и вроде продаются аэрозоли с чем-то алюминиевым... Smile Кароче, мне тоже интересно... Smile
Паронитовые прокладки мы на АЭС натираем графитовым порошком-мокрой тряпочкой supercool .Потом отстают на раз dns4 Drinks or Beer .
Страница 2 из 2
