Очистка вентиляции картера На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Иван Юрич![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16кл
Dmitriy_NMSK![]() На форуме 9 лет
читать до п.7 http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-8-zamena-gidrotolkatelejj-klapanov-dvigatelya-vaz-2112.html потом 28 и 29 проше простого, если есть теплое место _________________ Стоимость эксплуатации Приоры за 39_729км: 2руб 99коп/км. |
Boltun![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
NeiD![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Stazz Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Кир-кук![]() На форуме 13 лет
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ромчик На форуме 8 лет
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Координатор![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21103
maksson![]() На форуме 10 лет
serg_42![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
юрик 277 На форуме 12 лет
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Чибис![]() На форуме 8 лет
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Temosha87![]() На форуме 8 лет
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Если она нормальная че ее менять то? Если масло не гонит из под нее менять смысла нет. Сетку промой в бензине (их там набор) и не парься. Если гонит масло из под прокладки купи белую, она избавит от этих проблем )) _________________ Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала... |
Stazz ДУ чистился. Я наблюдал что при подсоединенном шланге, который идет от крышки блока к гофре СО примерно 1,6. Когда этот шланг отсоединяли и глушили отверстие в гофре CO становилось примерно 0,3. На это мне было сказано, что у меня засран маслоотражатель. Вот такие дела. [/b] _________________ сПУТНИК лАДА |
AMAROCK![]() На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Тут все просто. Снимаешь клапанную крышку, изнутри 2 гайки, скидываешь корпус, под ним сетки. мыть заколебешься. Легче обжечь и выстучать. И самое главное !!! Когда будешь ставить на мотор клапанную крышку - ОБЕЗЖИРЬ посадочные места прокладки (плоскость ГБЦ и канавка в КК) !!! Должно быть СУХО !!! Только тогда масло течь не будет. Герметик НЕ НАДО !!! Можно навредить. Прокладка НОВАЯ, и никак иначе. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
Замени, стоит копейки, так сказать для успокоения души ))) _________________ Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала... |
olegus74 На форуме 10 лет
Авто: разные
+1 всегда при скидывании клапанной крышки меняю ее прокладку, беру силиконовую (белого цвета) - лучше держит, силиконовые точно одноразовые, поскльку повторное использование усложняется ее увеличением в размерах - заколебешся засовывать, сажаю без герметика держит норм, тут прошел более 5тык от регулировки клопов: ![]() |
paparazi На форуме 7 лет
Авто: honda civic eu1 '02
таже самая хрень у меня, отсоединяешь сапун СО в норме, подсоединяешь около 3. уж на что грешить и не знаю( машинка в профиле |
А на что грешил уже? |
все параметры по логам, минут 40 катался по городу, в порядке, остается мерить давление в рампе, менять дмрв, проверка компрессии. свечи черного нагара не имеют, расход по трассе 6,5 при 110 км/ч, в городе 9-10. странно то что СО на 3000об нормальное даже с сапуном. завышено только на хх. кто-то высказывал идею о бензине в масле в общем буду разбираться ближе к лету-времени больше. для прохождения ТО, придётся скинуть сапун. и еще, масло не уходит практически вообще. регулировка СО в ЭБУ ничего не дает, ставили практически в 0. p.s. за темой буду следить, мож кто что дельное посоветует. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
