Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Вопрос вот в чем, как устроена система "оповещения" водителя об открытых дверях при помощи колокольчика внутри этого блока?
Косяк в том, что когда открываешь или закрываешь водительскую дверь(со всем другими все ок), то он пищит зараза, независимо от того, есть ключ в зажигании или нет!
Проблемка плевая, но на нервы действует!
Помогите, пожалуйста
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Значит концевик в замке зажигания тупит, думает что ключ остался.
Ellipsis378
А почему тогда при открытии других дверей все ок?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
смотри серый провод на БК. ни чего туда не цеплял?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ellipsis378 писал(а):А почему тогда при открытии других дверей все ок?
потому что звонилка о ключе в ЗЗ не зависит от других дверей
Stazz
Gloom
Опередил,
Да, ключ только на водительскую дверь звенит, и это логично
Ellipsis378
irbit писал(а):смотри серый провод на БК. ни чего туда не цеплял?
Да не цеплял, все вообще просто спонтанно взяло и началось!
Ellipsis378
Gloom писал(а):Ellipsis378 писал(а):А почему тогда при открытии других дверей все ок?
Stazz
Опередил, Smile Да, ключ только на водительскую дверь звенит, и это логично
Я правильно понял, что блока как такового это не касается, нужно где-то проводку смотреть?
Stazz
Ellipsis378
Да, либо концевик в ЗЗ (Что скорее всего), либо проводка на него.
Правильнее буде сказать не концевик, а микровыключатель.
irbit
Ellipsis378 писал(а):Я правильно понял, что блока как такового это не касается, нужно где-то проводку смотреть?
блока касается. но проблема не в нем.
ребята правильно сказали проблема в ЗЗ.
Ellipsis378
Stazz писал(а):Ellipsis378
Большое спасибо за ответы, обязательно все приму к сведению!
Ellipsis378
Микровыключатели не продаются к сожалению
Блин,накладно менять замок зажигания)
Еще и не факт, что поможет
Gloom
так отключи просто и все.
не будет пищать про ключ в ЗЗ
Stazz
Разберись, какие там контакты- нормально замкнуты, или разомкнуты. И делай.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Провод от контакта 5 разъема БСК отрезать, на разъеме контакт 5 соединить с контактом 1.
Vit59
Авто: 2112 2004
Ellipsis378 писал(а):Микровыключатели не продаются к сожалению
Вот схема Выключателя зажигания
http://www.vaz-autos.ru/2115/173.htm Тестером, легко определить исправность микровыключателя. Если он остается замкнутым при вынутом ключе,не обязательно что он сломался,возможно поможет промывка замка от грязи керосином или ВД 40
Ellipsis378
Gloom писал(а):так отключи просто и все.
не будет пищать про ключ в ЗЗ Smile
Ну как вариант
Так хочется, чтобы все как полагается работало
Stazz писал(а):Разберись, какие там контакты- нормально замкнуты, или разомкнуты. И делай.
Уже пытался, сейчас тестер купил, буду пробовать снова
seawar писал(а):Провод от контакта 5 разъема БСК отрезать, на разъеме контакт 5 соединить с контактом 1.
А что это даст??Я в вопросах электроники не очень
Vit59 писал(а):Вот схема Выключателя зажигания http://www.vaz-autos.ru/2115/173.htm Тестером, легко определить исправность микровыключателя. Если он остается замкнутым при вынутом ключе,не обязательно что он сломался,возможно поможет промывка замка от грязи керосином или ВД 40
Спасибо большое за совет и ссылку!!!На неделе озадачусь обязательно, промывка дело несложное и бюджетное
seawar
Ellipsis378 писал(а):seawar писал(а):Провод от контакта 5 разъема БСК отрезать, на разъеме контакт 5 соединить с контактом 1.
Отключит функцию напоминания о забытом ключе. Если просто обрезать провод от микровыключателя, БСК не будет работать совсем.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
У мну было наоборот,не пищало когда ключ в замке а вод.дверь открыта-пришлось поменять замок.Там микрик внутри сломалсу.По идее можно попробовать вылечить,но уж больно тщепетильно там все в замке.
