ALFF
Недавно заметил такую весчь: при включении габаритных огней а/м, ближнего/дальнего света (ВАЗ 21099 карб) и/или обогрева заднего стекла падают обороты ХХ. Когда ничего не включено то обороты ХХ держатся стабильно на 900 об/мин. Как только чего-нить включишь из вышеперечисленного - тут же падают до 700 а то и ниже на прогретом двигле...Как это связано, и как это можно исправить?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
ALFF
раньше такого небыло, только вот 2 недели назад заметил
den-r1979
ALFF писал(а):Недавно заметил такую весчь: при включении габаритных огней а/м, ближнего/дальнего света (ВАЗ 21099 карб) и/или обогрева заднего стекла падают обороты ХХ. Когда ничего не включено то обороты ХХ держатся стабильно на 900 об/мин. Как только чего-нить включишь из вышеперечисленного - тут же падают до 700 а то и ниже на прогретом двигле...Как это связано, и как это можно исправить?
Зима однако! Постоянно работают фары,обогрев стекла, печка и т.д. Прибавь холостой ход. Я себе сейчас на 1200 выставил при выключеных потребителях, зато как только всё включил 950-1000.
Игорек
А напряжение сети не падает? Добавь х.х и проверь ремень генератора.
anatolyutkin1
Да это нормально. Побольше всего включаешь--генератор дает больше току--сильнее сопротивляется тому, чтоб его крутили. А крутит его мотор, которому соответственно тоже становится тяжелее--и обороты падают. Это нормально, единственное что--надо проверить, не разряжается ли аккумулятор при ентом. Делаешь следующее--на работающем на ХХ двигле включаешь вентилятор печки. Вслушиваешься в него. Затем включаешь дальний свет, аварийку, дворники на полную, ну и конечно обогрев заднего стекла (все это одновременно). Слушаешь внимательно печку. Ее обороты наверное упадут. Теперь даешь газу. Если обороты печки не прибавились при этом добавлении газа-усе нормально. Если прибавились--надо добавить ХХ. Вот собственно и все. Замечание--это все проходит, когда исправна электрика и когда хорошо натянут ремень генератора.
