Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
По утрам, когда машина остывала всю ночь, запуск двигателя происходит следующим обазом.Поворачиваю ключ,(подсос до упора) она сначала заводится "брумм!но потом сразу глохнет, почти моментально , Крутим стартером еще раз=0(вообще не хочет) после я нажимаю газ в пол и кручу с нажатым газом. Через некоторое время оно начинает булькать и пытаться запуститься(но эффекта ноль)
Если машина постоит ночь, то утром невозможно завести двигатель. Залиты свечи. Кто знает подскажите.(2109Карб.)
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Лёха198
скорее всего заводить надо по другому.
перед запуском 10 качков педалью газа, подсос на себя, крутить стартер. ничё не зальет, газ не трогай. как схватит - по необходимости помоги педалькой газа набрать обороты. только не перестарайся. далее - как обычно
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Bosik писал(а):Залиты свечи
Нужно понять кто их заливает или карбюратор( высокий уровень топлива в поплавковой камере, не герметичен игольчатый клапан,пусковое устройство) или сам Bosik неправильными манипуляциями при пуске и прогреве двигателя.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
