Денис у388уа
Авто: ваз 21093 1997г карб
Что может издавать звук при движении в панели....в районе магнитолы...странный такой как будто что то крутится и треться....при чем чем больше скорость тем амплитуда больше...как будто там что то крутится быстрее
Dmitry_Penza
Авто: 21099i Игуана 1999г. Я5.1.1...71 (прошивка Paulus)
там крутиться может только трос спидометра, он шуршит обычно...
Денис у388уа
э-э-э...трос спидометра у меня не подключен...и находится недалеко от педального узла
kotmu
Авто: Мощный флагман
вентилятор отопителя? и может крутиться белочка от скорости быстрее...
Денис у388уа
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
да нечему там крутиться. если только провода свободно болтаются. сними бороду и вытащи магнитолу, посмотри что там может быть. а гадать бесполезно. может это и не от туда вовсе звук
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
А магнитола то какая? У товарища Мистэри стоит, так в ней есть кулер, который со временем от пыли начал шуметь. Он тоже долго искал.
Денис у388уа
Kimi.f1 писал(а):А магнитола то какая? У товарища Мистэри стоит, так в ней есть кулер, который со временем от пыли начал шуметь. Он тоже долго искал.
Кенвуд
Денис у388уа писал(а):чем больше скорость тем амплитуда больше...как будто там что то крутится быстрее
так амплитуда или быстрее?и причём здесь
Денис у388уа писал(а):ранели
чё за РАНЕЛЬ?
Денис у388уа
rg-45 писал(а):ранели
чё за РАНЕЛЬ?
_______________
cjhhb GFY
ПАНЕЛЬ ))) Сорри очепятка
Сохатый
Видимо всё-таки тросик.. Фиг его знает где там этот звук отражается и через чего отдается, что его слышно по центру, но раз четко зависит от скорости - значит тросик спидометра. Может целезообразно будет его от коробки открутить для проверки?
